| Asunto: Duda existencial electrónica de potencia? Publicado: 02 Ago, 2021 - 06:36 |
| Buenas tardes,
tengo una duda existencial acerca del comportamiento aguas arriba y abajo de ciertos elementos de potencia. Me explico.
Tengo un circuito trifásico que alimenta a un variador (rectificador + inversor) que a su vez alimenta a un motor asíncrono.
Este motor tiene 1kW de potencia, pero su factor de potencia hace que demande 1.2 KVA.
Ahora bien, al estar la etapa de rectificación a bus de continua e inversión a trifásica de por medio, el variador para suministrarle los 1.2 kVA, ¿cuánto demandará al circuito que lo alimenta, 1.2 kVA, 1.2 kW o 1 kW (solo la potencia activa)????
Espero que me podáis ayudar porque es una duda que hace tiempo que no consigo resolver.
Aclaro que soy eléctrico y la electrónica de potencia no es precisamente lo mío.
Un saludo y gracias. |
| Asunto: Re: Duda existencial electrónica de potencia? Publicado: 03 Ago, 2021 - 07:20 |
| DavidMalan escribió: Buenas tardes,
Ahora bien, al estar la etapa de rectificación a bus de continua e inversión a trifásica de por medio, el variador para suministrarle los 1.2 kVA, ¿cuánto demandará al circuito que lo alimenta, 1.2 kVA, 1.2 kW o 1 kW (solo la potencia activa)????https://omegle.onl/
| Asunto: RE: Re: Duda existencial electrónica de potencia? Publicado: 04 Ago, 2021 - 07:34 |
| Buenas tardes,
| Asunto: RE: Re: Duda existencial electrónica de potencia? Publicado: 04 Ago, 2021 - 03:21 |
| Hola,
Creo entender que alimentas el motor asíncrono trifásico a través de una variador de frecuencia supongo para regular su velocidad. Lo que no entiendo el por qué de un inversor si ya tienes trifásica para alimentar el motor a través del variador. No sé por que rectificas a continua y luego vuelves a invertir a alterna.
Buen, es igual. Tu motor consume de potencia nominal 1KW según dices y con el factor de potencia 1,2KVA, pues la potencia que necesitas disponer y que necesitas suministrar como mínimo es de 1,2KVA. Alimentes como alimentes el motor. Y luego por otro lado, necesitas disponer de la potencia que necesitan los dispositivos adicionales de control conectados al motor
Es que no es lo mismo KW que KVA. De hecho, los watios podríamos decir que están incluidos en los voltio amperios (VA) pero con factor de potencia 1, elementos resistivos y no inductivos o capacitivos
Otro tema es hablar del concepto de voltio amperios (VA) o el concepto de potencia (W)
Espero haberte ayudado
Saludos |
| Asunto: Re: Duda existencial electrónica de potencia? Publicado: 12 Ago, 2022 - 08:10 |
Ahora bien, al estar la etapa de rectificación a bus de continua e inversión a trifásica de por medio, el variador , suministrarle los 1.2 kVA, ¿cuánto demandará al circuito que lo alimenta, 1.2 kVA, 1.2 kW o 1 kW (solo la potencia activa)????
Hola compañero
Demandará una potencia de 1.2 kW.
Fdo: Valeria Sanz
Blog: calcular dni |
