| Asunto: necesitaria ayuda proyecto incubadora Publicado: 22 Ene, 2012 - 01:04 |
| Hace unos días me propuse construir una incubadora,
En cuanto al habitáculo sin problemas, el lio es en cuanto a tema eléctrico y electrónico. Detallo los materiales que tengo y que es lo que quiero que hagan, a ver si entre todos podemos hacer que este proyecto funcione.
Dispongo de un termostato controlador de temperatura paso la info si es necesario), para suministro de calor 2 lámparas de 400w infrarojos.la ventilación por medio de dos ventiladores de 12v y 8cm para que circule en su interior y de 12v 12cm para enfriar el habitáculo si fuese necesario. Un par de micro servos para el aparato de volteo de los huevos y un controlador regulador de potencia para los ventiladores
Lo que pretendo es poder controlar la temperatura dentro del cajón en rangos entre 35º-39ºpor medio del termostato, en caso de que la temperatura ascienda, se corte el suministro de calor y hacer funcionar el ventilador de frio, si la temperatura desciende encender la 2ªlámpara y que los ventiladores de circulación se pongan en marcha.
Así mismo que el volteador gire cada 6 horas cada vez en un sentido distinto,
Esta es mi jaqueca así que si algún alma caritativa se ofrece para sacarme de este monumental lio, quedaré en deuda para siempre con el-ella. Animo y gracias de antemano | |
| Asunto: Publicado: 22 Ene, 2012 - 05:28 |
| pero que tan grande es la incubadora, ni que fuera para 10000 huevos.
con una bombilla de 100W ya tyienes mas que de sobra para calentar una superficie de 50x50x50. que incluso seria mejor una resistenia sin luz.. no mas de 100W.
que realmente de 60W tambien valdria muy bien
y si los ventiladores los necesitas para que mueva y distribulla bien el aire caliente aparte que tienes que renovar aires fresco de dentro. pongamos que la cascara traspira oxigeno. lo cual no se puede acer un circuito de aire cerrado abria mucho CO2. hay que revovar un poco de aire del esterior.
con una luz tan grande si es para un sitio no muy grande lo unico que aria seria encenderse y apagarse muy rapido o tener una histeresis muy grande en el circuito de control de temperatura. (que bajaria mucho la temperatura y suviria bastante tambien)
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 28 Ene, 2012 - 05:59 |
| lo que yo haria seria hacer circuitos de control de temperatura independiente. Osea un termostato para calentas con las lamparas y un segundo termostato para enfriar con los ventiladores.
Saludos. |
_________________ ¡Yo no vivo en el foro! | |
| Asunto: Publicado: 31 Ene, 2012 - 07:01 |
| el aire es algo que deve correr todo el tiempo. no mucho. tine que aver una ligera corriente de aire que se renueve por dentro.
una que ice ace tiempo tansolo contaba de un regulador de temperatura (diseño propio mejorable) lo tenia ajustado de 32ºC a 42ºC muy preciso. este disparava un triac que al tenr un histerisis muy pequeña, esta acia que el triac oscilase muy rapido de encendido y apagdo acuando como varios niveles de luz (eso fue un fallo, pero quedo muy chulo)
y despues esta el circuito de aire que pegaria directamente en la lampara se canlentaria y se esparcepor el area donde estan los huevos. al mismo tiempo en la otra esquina, baja la salida un poco mas estrecha que la entrada. y una camara intermedia donde cojeria el aire del interior de la incubadora y unos pequeños orificios donde mezclaria aire nuevo del esterior.
aparte necesitas un recipiente con agua. o un difuminados. la humedad relativa tiene que andar en un 60-80%.
en mi caso abrovechaba un gueco que tenua bajo para llenarlo de agua. esta se ebapora en un par de dias abria que atender a ello.
vamos el otro circuito bueno seria un dufuminador de agua para mantener la humedad reltiva entre 60 y 80%
quitando porlo de no darme cuenta que necesitaban oijeno o aire fresco. (la primra vez se pudrieron todos) despues le ice unos orificios para que cojiera un poco de aire del esterior..
tamposo es que se requiera una gran ventilacion.. un ventilador de los e 4040mm clasico de pc ya es mas que de sobra para una superficie con 12 huevos y bueno el rea interior como el de cualquier microondas estandar que es lo que use de carcasa..
al mismo tiempo lo aisle para que no perdiera el calor con espuma pleuretano de estas para colocar puertas y ventanas..
un saludo | |
| Asunto: yo te ayudo Publicado: 31 Dic, 2012 - 09:53 |
| | hola, yo te puedo echar una mano con la electronica haciendo un sistema con atmosfera controlada, es decir controlando las propiedades fisicas tmp, humedad y densidad, por otro lado su composicion quimica, oxigeno y dioxido de carbono, no controlaremos el nitrogeno ni el monoxido de carbono porque no hace falta, ya que al ser climatizada por lampara infraroja no producira ni monoxido de carbono ni producira oxidos de nitrogeno. El sistema se puede controlar con un microprocesador y con sensores ya con salida digital y comunicacion I2C o directamente con el pc o portatil. El volteo del huevo se puede hacer con una plataforma accionada con un servo hitec de 360 grados. Ademas podemos desarrollar un programa para el pc para que el usuario pueda configurar la incuvadora a su gusto. ¿Te gusta la idea? Todo depende del presupuesto que tengas. | |
| Asunto: Publicado: 16 Ene, 2013 - 04:55 |
| anda lo malo que hay hay mucho que porgramar, royo.
y realmente tampoco es controlar los elementos quimicos. simplemente poder acondicionar algo de aire del esterior. si la sellas completamente para aislar perdidas de calor se acava de consumir el oxigeno. cuando esta desarrollandose el feto la cascara de huevo transpira oxigeno y espulsa CO2. eso me choque con ello duramente. pobrcitos que se pudrieron al empezar a crecer dentro. y buscando informacion y rebuscando. me tope que las casaras traspiran apara alimentar de oxigeno alos fetos de los pollitos.
la umedad s otra de las cosas importantes. mantener una humedad e un 68% so prmite traspirar mjor ala cascara de huevo. porque.. ni dea. pero es lo que hay.. jjejejjeje que yo no soy bioquimico jjajjaja.
porlodemas si seria vastante curioso arla con un simple microcontrolador y si tal poder configurarlo atraves del pc. pero que si solo es para huevos de gallina o aves asi normales con 39ºC un 65€ de humedad y que no quede sellado completamente o si usas un sistm de aire caliente como ice acetiempo que pueda rejnerar un poco de aire de fuera vale. tampoco gran cosa que no requiren mucho oxigeno. pro como no tengan nada no va la cosa.. y bueno voltearlos que tambien es importante sino los pollitos salen algo pegados ala cascara en la parte que pisan. pongamos que ace que el feto se mueva algo dentro y traspire bien por todas las partes del huevo.. porlomenos para aves.
la verdad que la que me curre era muy simple un termostato normal con una ntc un operacional comparador, y taper con agua ya se va evaporando sola. tuve que aerle unos agujros al circuito de airecaliente para que recogiera un poco de aire del esterior y nada mas lo demas ateder a cada 6 o 12 horas para darles vuelta o moverlos un poco y mirar si no se evaporo el agua del reciiente.. y bueno el que die 6 o 12 horas aveces sme olviava un dia.. que tampoco pasa nada.
ahora que si es para acerse una incuvadora en plan industrial de 100000 huevos ya tiene que ser algo mas precisa y todo mecanizado. sin contar una repisa donde vayan callendo los pollitos al salir por un tovogan y empezar a clasificarlos.
una emprsa normal encargada en estas cosas suelen tener mas de 10 incuvadoras de 10000 huevos pongamos que los dias prvios que van saliendo no paran de caer por el tovogan pollitos. seguro que alguno pasa de tirarse o de caerse por hay... jejejjejejjeje. (ese sera el mas listo eso si nolo enpuja otro y se cae.. jjeje
y por cierto snowboard es mucho mas practico calentar el aire con una resistencia al mismo tiempo una camara de mezcla para que coja algo de aire fresco. que suve la temperatura desactivas la resistencia y baja la temperatura la desactivas y una resistencia que seacione rapido de todas maneras el ventilador que mueve el aire dntro ya se encarga de enfriar la resistencia. y nada como la informacion de un curso de frio y calor calcular los metros cuvicos a calentar para saveer el ventilador que necesitas y resistencia para calentar ese area.
y digo aire caliente por ser lo que suelen usar las industriales la luz solo sta para podr ver el usuario como va la cosa
y buno la temperatura entre 38,5 y 39ºC
un saludo al foro | |
| Asunto: Publicado: 26 Ene, 2015 - 12:23 |
Lo que pretendo es poder controlar la temperatura dentro del cajón en rangos entre 35º-39ºpor medio del termostato, en caso de que la temperatura ascienda, se corte el suministro de calor y hacer funcionar el ventilador de frio, si la temperatura desciende encender la 2ªlámpara y que los ventiladores de circulación se pongan en marcha. |
_________________ Download high quality ccnp labs dumps to prepare and pass comptia a plus | |
| Asunto: Publicado: 18 Jun, 2020 - 12:02 |
| amber escribió: Dispongo de un termostato controlador de temperatura paso la info si es necesario), para suministro de calor 2 lámparas de 400w infrarojos.la ventilación por medio de dos ventiladores de 12v y 8cm para que circule en su interior y de 12v 12cm para enfriar el habitáculo si fuese necesario. Un par de micro servos para el aparato de volteo de los huevos y un controlador regulador de potencia para los ventiladores
Qué inspiradores vuestros mensajes, la verdad es que se aprende mucho en este foro. Es una gozada. | |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2020 - 12:10 |
| Asunto: incubadora Publicado: 12 Abr, 2023 - 03:28 |
| | Respecto a tu duda sobre incubadoras, te recomiendo que acudas a expertos para solucionarlo. Un saludo | |
