| Asunto: Dudas con Pspice/Schematics Publicado: 12 May, 2015 - 07:58 |
| Estoy realizando un proyecto y tengo que usar sensores ultrasónicos. Ahora mismo quiero simular los circuitos de acondicionamiento de la señal. En este caso, para empezar, tenemos el circuito emisor(transmisor). Explico a continuación:
Partiendo de una señal cuadrada (reloj) de 5V, a través del circuito se quiere amplificar tal señal y enviar al sensor ultrasónico emisor. Fácil.
Estoy empezando a usar el programa Pspice/Schematics y no domino mucho el tema. Mi duda es como tengo que poner el circuito para poder realizar la simulación. En particular, como añado, o qué tengo que hacer con el componente que sería el sensor emisor (situado a la derecha del todo).Osea, como "cerrar" el circuito, para no dejar cosas flotantes.
Adjunto el circuito que he podido más o menos realizar en el programa, pero está incompleto.
(El sensor en cuestión es el MA40S4S)
Saludos y gracias por adelantado. |
| emisor.jpg |
 emisor
| Emisor_pspice.png |
 emisor_pspice
| |  | | Asunto: Re: Dudas con Pspice/Schematics Publicado: 12 Ago, 2022 - 08:17 |
| nexusdan escribió: Estoy realizando un proyecto y tengo que usar sensores ultrasónicos. Ahora mismo quiero simular los circuitos de acondicionamiento de la señal. En este caso, para empezar, tenemos el circuito emisor(transmisor). Explico a continuación:
Hola compi
Necesitas un switch electrónico para controlar el voltaje.
Un saludo.
Fdo: Valeria Sanz
Blog: sabanas coralina | |
