| Asunto: TV Phiips 40PFL3008H/12 enciende, logo de Philips y se apaga Publicado: 13 Jun, 2018 - 10:24 |
| No entiendo como se ha podido estropear, se apagó hace un mes por que fue sustituida por otra y ahora al encenderla pasa esto. Enciende, muestra el logo de Philips, se apaga el panel, vuelve a mostrar el logo de philips y se apaga completamente.
No parece tener nada quemado en ninguna de las placas
===============================PODRIA SER ESTE TRANSISTOR?===============================
Probando y probando, he encontrado una manera de que el sistema de protección sea omitido (boton POWER del mando pulsado 15 segundos), permitiendome usar la TV con total normalidad y acceder al menu de servicio, el cual no me deja modificar casi nada por que esta en READ ONLY
Todas las otras maneras de acceder a SERVICE MODE que he encontrado para TV Philips no me ha funcionado.
No me funciona:
- 062596 + i (info)
- 062596 + Home
- 062596 + i Menu
Menu consumidor, no deja modificar nada:
HOME (boton casilla xdd) + 123654
Service Mode (Read ONLY)
HOME + 4725
Por alguna web encontré info para ver en pantalla codigos de error para saber el problema exacto, pero en este modelo no he conseguido nada.
Encontré el esquema de la FA, pero me pierdo totalmente, no se que comprobar:
https://elektrotanya.com/cgi-bin/downlo ... r5_sch.pdf
Escucho un chisporroteo en la pieza azul cuadrada (no se lo que es jeje) que no se si es normal, con la TV cerrada apenas se aprecia, por lo que no se si es así.
Alguien puede echarme una mano? Gracias |
| vestel_17ips20p-r5_sch.pdf | | Descripción: | Esquema de la FA 40L1333DB/1333DG/1334DG/1337DB/1338DG SVM |
|  Descargar | | Nombre del archivo: | vestel_17ips20p-r5_sch.pdf | | Tamaño: | 208,25 KB | | Descargado: | 520 veces |
| TwGbYZf.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | TwGbYZf.jpg | | Tamaño: | 591,08 KB | | Descargado: | 483 veces |
| R7slZau.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | R7slZau.jpg | | Tamaño: | 703,51 KB | | Descargado: | 444 veces |
| 26Q3270.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | 26Q3270.jpg | | Tamaño: | 461,75 KB | | Descargado: | 475 veces |
| OFvHdlM.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | OFvHdlM.jpg | | Tamaño: | 850,32 KB | | Descargado: | 450 veces |
| 2AaI1cl.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | 2AaI1cl.jpg | | Tamaño: | 556,86 KB | | Descargado: | 441 veces |
| |  | | Asunto: Editado por admin Publicado: 30 Jul, 2018 - 05:00 |
| BANEADO
| | |  | | Asunto: Posible falla TV Philips Publicado: 13 Ene, 2020 - 05:05 |
| | En Samsung Smart TV tuve un problema similar y en el servicio autorizado me decian que tenia que reemplazar la Main Board porque no tenia arreglo y tenia un costo de 200 dolares americanos pero como era mucho dinero me puse a investigar hasta que encontre como solucionar el problema con 30 dolares, cambiando la memoria Nand Flash por una nueva reprogramada y asunto arreglado. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 20 Ene, 2022 - 10:20 |
| | |  | | Asunto: Re: TV Phiips 40PFL3008H/12 enciende, logo de Philips y se a Publicado: 20 Dic, 2022 - 03:31 |
| pikomule escribió: No entiendo como se ha podido estropear, se apagó hace un mes por que fue sustituida por otra y ahora al encenderla pasa esto. Enciende, muestra el logo de Philips, se apaga el panel, vuelve a mostrar el logo de philips y se apaga completamente.
No me funciona:
- 062596 + i (info)
- 062596 + Home
- 062596 + i Menu
HOME + 4725
hola compañero
has probado a cambiar la resistencia. | |
