Circuito electrónico de un coche con placas solares
carlasanchez.csr
Asunto: Circuito electrónico de un coche con placas solares MensajePublicado: 15 Sep, 2022 - 07:17
Hola a todos y todas,
Estoy haciendo un trabajo sobre un prototipo de coche solar y, después de buscar información, ver vídeos de YouTube y preguntar a profesionales y aficionados de la electrónica he podido realizar una lista con materiales o componentes para llevar a cabo mi proyecto.
El proyecto es el siguiente: Quiero diseñar y fabricar un coche que, al tener el interruptor encendido sea capaz de moverse con un motor que esté conectado a una batería y, que a la vez, esta esté alimentada por una pequeña placa solar. Además, me gustaría que cuando el interruptor esté apagado, con la misma energia de la placa fotovoltaica sea capaz de mover un pequeño motor que corresponda a un ventilador y que éste se encienda en función de un sensor de temperatura.
Como he dicho antes, los componentes que tengo anotados en mi lista son:
- placas solares
- motor de 3V
- ventilador
- termostato
- batería
- interruptor ON-OFF-ON
- placa base + arduino y resistencias serían necesarias?
No estoy segura de si me dejo algún otro componente que sea imprescindible para poder construir la maqueta.
Muchas gracias y disculpen las molestias
anniel
Asunto: RE: Circuito electrónico de un coche con placas solares MensajePublicado: 09 Nov, 2022 - 01:21
https://pygmalion.tech/tutoriales/robot ... rro-solar/ esto es algo basico que encontre en esta pagina
Plantas electricas Venezuela
