Reloj con diodos led
josejose4
Asunto: Reloj con diodos led MensajePublicado: 01 Nov, 2023 - 02:12
No se si es el foro adecuado pero expongo mi tema.
Quiero encender 6 leds rojos con el voltaje de un segmento de un display de 7 segmentos. El proposito es hacer un display grande, sustituyendo cada degmento del display por 6 diodos led.
¿podria hacerlo con un rele de estado solido que se activara con 2v?
¿tendria que ponerle un transistor para activar el rele de estado solido?
¿Como se hace?
Javier_92
Asunto: RE: Reloj con diodos led MensajePublicado: 19 May, 2025 - 11:35
Hola!
Si quieres encender un grupo de 6 LED en lugar de un solo segmento, un relé de estado sólido puede servir, pero todo depende de sus especificaciones. La mayoría de los relés de estado sólido requieren más de 2 V o más corriente en la entrada de control, así que probablemente necesitarás un transistor entre el microcontrolador (u otro dispositivo de control) y el relé para amplificar la señal. El circuito normalmente incluye un transistor que controla la corriente hacia el relé, y éste a su vez enciende los LED.
