Problema de alimentación con PIC18F45K50
MarkBlackRain
Asunto: Problema de alimentación con PIC18F45K50 MensajePublicado: 03 Nov, 2023 - 01:19
Buenas. Tengo un problema alimentando mi Pickit3 con el Micro PIC18F45K50 para programarlo con el MPLAB.
Me dice el MPLAB a la hora de querer mandar el código al PIC que no hay suficiente voltaje (ya está configurado a 5v).
El mensaje que sale es: "the target circuit may require more power than the debug tool can provide. an external power supply might be be necessary. Connection Failed. "
El PIC y el Pickit los tengo conectados con una fuente externa de 5V a la tarjeta programadora del PIC. (Ya está revisado con el multimetro que si dé los 5V a 1mA)
El programa del Pickit3 si detecta al Pickit pero a la hora de que lea lo que hay en el PIC nisiquiera detecta al PIC.
¿Será que mi PIC se quemó? ¿Cómo puedo saber si ya se quemó?
Tengo otro PIC pero es el PIC18F4550 y pasa exactamente lo mismo.
¿Alguna forma de solucionar este problema?
Gracias de antemano
