| | hola.. tengo una aspiradora manual, de 7,4v.. el caso es que cuando le doy al interruptor, a veces, funciona y a veces no.. le cuesta arrancar.. le he cambiado 2 veces el interruptor.. y funciona cuando le da la gana.. cuando la quiero poner en marcha, quiere ponerse en marcha y no llega a arrancar.. he comprobado voltaje y está bien.. si le quito el interruptor y conecto directamente el positivo.. chisporrotea, y se queda como pegado... sabe alguien qué puede ser... gracias.. | |
