| Saludos gente, escribo por aqui a ver si alguien tiene el conocimiento y me puede echar una mano, esta es una placa de encendido de un case de computadoras asus rog Helios, la placa como tal gestiona unas luces led del frontal del case y los ventiladores del case a traves de un hub, esas dos funciones no operan de ninguna manera, un amigo electrónico la reviso y me indico que el corto de la placa proviene del integrado que sale de la imagen, pero por mas que hemos buscado no conseguimos un reemplazo, al parecer es un integrado propietario de la marca y por eso no se comercializa (fue lo que me dijo un vendedor) mi pregunta es existirá otro integrado similar que pueda reemplazarlo?
Segun entiendo este integrado controla las funciones de leds del panel frontal en 3 modos de seleccion con el boton de la izquierda
1) MB: se sincroniza los leds del case con la configuracion de los leds de la placa madre
2) Mode: puedes seleccionar entre 4 modos de intermitencia, Static, Breathing, Strobing y Rainbow
3) Color: seleccionas un color fijo para los leds
y Con el boton de la derecha controla la potencia de los ventiladores del case a través de un hub en modos High y Low.
Es toda la función que tiene, es posible colocar otro integrado que sea como una memoria y programarle eso? de la parte de programación tengo un amigo que me puede ayudar.
Gracias de antemano
