Asunto: consulta sobre circuito Publicado: 26 Ago, 2024 - 05:24
Necesito diseñar un circuito que haga lo siguiente:
Detectar cuando en un ambiente NO hay presencia de personas, y pensé hacerlo con un 555 y un detector de movimiento, el funcionamiento seria mas o menos asi:
Mientras que en la entrada del 555 se reciban los pulsos del detector de movimiento (apertura del rele) la salida del 555 debe estar alta, recién cuando no se reciban pulsos por un tiempo determinado (10 min. Aproximadamente) quiero que la salida pase a “0” y se mantenga en ese estado hasta que vuelvan a aparecer los pulsos en la entrada.
Alguien me puede ayudar a diseñarlo?
