Ayuda!! Como puedo obviar en un circuito una señal de 1seg
isgaul
Asunto: Ayuda!! Como puedo obviar en un circuito una señal de 1seg MensajePublicado: 07 Sep, 2024 - 11:11
Buenas, tengo un circuito en el cual me da una señal de salida de 1 seg o una señal de 3seg dependiendo de la entrada, por la misma borna de salida. Y necesitaría poner un relé en esa salida que se active solo con la señal de 3 seg . Existe alguna manera de obviar la señal de 1 seg y quedarme solo con la de 3seg? Gracias
Javier_92
Asunto:  MensajePublicado: 04 Jun, 2025 - 10:47
Sí, se puede lograr utilizando un circuito RC simple con retardo y un componente lógico o un temporizador. La idea es establecer un tiempo mínimo para que el relé se active; si la señal es más corta (1 segundo), el relé no tendrá tiempo suficiente para activarse. Ajustando los valores de la resistencia y el condensador, puedes hacer que solo la señal de 3 segundos active la salida. También puedes usar un temporizador tipo 555 en modo de retardo de encendido.
