Alimentar placa controladora motores paso a paso
Polkaldo
Asunto: Alimentar placa controladora motores paso a paso MensajePublicado: 03 Oct, 2024 - 08:24
Tengo una placa fystec e4 para motorizar un telescopio con dos motores paso a paso. La alimentación es 12-24v y quisiera saber si podría alimentar con una batería de litio de 14,4v. Supongo que la laca acepta un voltaje en ese rango, pero no quiero meter la pata. Dejo aquí las características por si hicieran falta.
https://ibb.co/884Xqvx
marzun3456
Asunto: RE: Alimentar placa controladora motores paso a paso MensajePublicado: 21 Ene, 2025 - 12:24
Sí, en principio podrías alimentar tu placa Fystec E4 con una batería de litio de 14.4V, ya que se encuentra dentro del rango de voltaje aceptado (12-24V). Sin embargo, antes de conectarla, es importante verificar dos aspectos clave: primero, asegúrate de que la batería pueda suministrar la corriente necesaria para los motores sin caídas de tensión significativas. Segundo, revisa la estabilidad del voltaje de la batería bajo carga, ya que algunas baterías de litio pueden tener picos de voltaje al estar completamente cargadas, lo que podría afectar a la placa. Si la batería es de buena calidad y tiene un sistema de gestión (BMS), no deberías tener problemas.
_________________________________
Compra tus electrónicos en www.heb.com.mx
