AYUDA CON UN CIRCUITO SIMPLE
jagc1969
Asunto: AYUDA CON UN CIRCUITO SIMPLE MensajePublicado: 31 May, 2025 - 09:21
Hola. Tengo un problema con un circuito en teoría simple que me está volviendo loco. Quiero controlar el motor de un desvío de un ferrocarril a escala H0. Para ello cuento con :
- Fuente de alimentación (18 v).
- Motor de desvío PECO PL-10
- Pulsadores con led incorporado.
- Relé de enclavamiento HONGFA HF12 (24 v).
- Resistencias 1 K 0,5 W
- Diodos SF28
He hecho el circuito que figura en el esquema (está muy mal dibujado, lo sé, pero lo hice deprisa y corriendo). El circuito es tan simple que bastará ese mal esquema para que cojáis la idea.
Lo que pasa cuando le aplico voltaje es lo siguiente:
- Si no conecto el motor PL-10, el relé funciona como debería funcionar, y los pulsadores funcionan y se activan los leds correspondientes.
- Si conecto el motor el relé no funciona. No se produce el cambio de iluminación...pero los pulsos se envían correctamente al motor, que cambia de posición.
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué cuando conecto el motor al circuito no se envían las señales de control S1 y S2 al relé?
Gracias por vuestra ayuda.
Esquema:
https://thumbnails-photos.amazon.es/v1/thumbnail/1UbfkBeDRLW58yhVuN71dA?viewBox=980%2C634&ownerId=A43GPJBD2E54
