| | He comprado un pequeño circuito de luces led para mi maquina de coser y me encuentro con el siguiente comportamiento extraño: Al accionar su interruptor, los led iluminan en forma intermitente rítmica, no brusca como cuando hay falso contacto. He puenteado los terminales del interruptor y la luz se enciende fija, lo que me ha hecho suponer que dentro del interruptor hay un circuito integrado que motiva la intermitencia secuencial pero al desarmarlo no encuentro circuito sino solo las laminillas de contacto normal. He puenteado dichas laminillas y obtengo, como antes luz fija pero, aquí esta lo raro, al unir directamente las laminillas, obtengo de nuevo la luz intermitente secuencial. Puede alguien ayudarme a dilucidar ese "misterio" ? |
| Misterio.zip | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | Misterio.zip | | Tamaño: | 9,9 MB | | Descargado: | 167 veces |
