consulta sobre circuito
rigonz52
Asunto: consulta sobre circuito MensajePublicado: 26 Ago, 2024 - 05:24
Necesito diseñar un circuito que haga lo siguiente:
Detectar cuando en un ambiente NO hay presencia de personas, y pensé hacerlo con un 555 y un detector de movimiento, el funcionamiento seria mas o menos asi:
Mientras que en la entrada del 555 se reciban los pulsos del detector de movimiento (apertura del rele) la salida del 555 debe estar alta, recién cuando no se reciban pulsos por un tiempo determinado (10 min. Aproximadamente) quiero que la salida pase a “0” y se mantenga en ese estado hasta que vuelvan a aparecer los pulsos en la entrada.
Alguien me puede ayudar a diseñarlo?
javierc
Asunto: RE: consulta sobre circuito MensajePublicado: 28 Ago, 2025 - 08:32
Este circuito te puede servir para detectar personas:
https://mieducativo.com/proyectos/alarm ... ada-ne555/
Jonsabc80
Asunto: Re: consulta sobre circuito MensajePublicado: 21 Oct, 2025 - 10:31
El unico Sensor de Movimiento que conozco es el PIR, quiza te sirva pero si necesita el arduino, asi directamente al 555 no se si se pueda.
https://iarobotxyz.blogspot.com/2025/05 ... o-uno.html
[/img]
