| Asunto: Como calcular un condensador Publicado: 09 Feb, 2006 - 11:22 |
| Como puedo calcular el condensador que tengo que poner a una fuente de alimentacion de 24v y 5amp. quisiera saber la formula que tengo que aplicar.
gracias. | |
| Asunto: RE: Como calcular un condensador Publicado: 09 Feb, 2006 - 09:33 |
| La fórmula más sencilla es esta: C=IxT/Vm. Esta fómula es la que se emplea para saber la tensión de rizado que aquí se llama Vm (no es tensión media) pero que también sirve para saber el condensador necesario para un determinado rizado. En la fórmula, C es la capacidad del condensador en F, I la corriente de salida en amperios y T el periodo que se supone de 10 milisegundos para una rectificación de onda completa. Tienes que suponer la tensión de rizado que admites en la salida y que es la diferencia entre la tensión de pico y la tensión mínima que puedes tolerar en la salida. Como no se si los 24V que dices, son los de salida del trafo o los de pico en vacío de tu fuente, te pondré un ejemplo con un trafo de 12V y un puente de diodos. La tensión de pico es= 12V x raiz de 2=16,9V, la tensión mínima es la eficaz (12V) más 2V de caída de tensión de los diodos. La diferencia es de 2,9V. Suponemos una corriente de 5A.
Calculamos C con estos valores: C=5 x 0,01/2,9=0,017 F o sea unos 17.000 microfaradios. Esto parece mucho pero está bien para ese rizado.
En el caso de que después vaya un circuito estabilizador, puedes poner menos capacidad siempre que la tensión de entrada al sistema de regulación sea superior en tres voltios como mínimo a la salida.
En general, con 3000 mF por amperio, la cosa va bien. | |
| Asunto: RE: Como calcular un condensador Publicado: 09 Feb, 2006 - 09:35 |
| | Cuidado, donde porngo mF quiero decir microfaradios (no milifaradios) | |
| Asunto: RE: Como calcular un condensador Publicado: 09 Feb, 2006 - 09:36 |
| | Vaya día...... casi pongo porno...... | |
| Asunto: RE: Como calcular un condensador Publicado: 10 Feb, 2006 - 10:44 |
| | Gracias por todo un saludo. | |
