| Asunto: ayuda con led Publicado: 10 Feb, 2006 - 11:53 |
| He incorporado a un circuito un led con su correspondiente resitencia y funciona perfectamente, ese mismo circuito tiene un potenci´metro y cuando giro el potenciometro el segun lo gire el led aumenta el brillo o lo disminuye. Queria saber si hay alguna manera de aislar el led de los efectos del potenciómetro para que solo brille y no varie su brillo.
gracias | |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2006 - 10:53 |
| Hola, me imagino que querras usar el led para saber cuando esta el circuito en funcionando, prueba montarlo en paralelo desde el anodo de la bateria a masa, (si tienes instalado un interruptor que sea desde el interruptor a masa).
Saludos. | |
| Asunto: Re: ayuda con led Publicado: 13 Feb, 2006 - 10:42 |
| estornino escribió: He incorporado a un circuito un led con su correspondiente resitencia y funciona perfectamente, ese mismo circuito tiene un potenci´metro y cuando giro el potenciometro el segun lo gire el led aumenta el brillo o lo disminuye. Queria saber si hay alguna manera de aislar el led de los efectos del potenciómetro para que solo brille y no varie su brillo.
gracias
Hola Estornino, conecta el led de la líne a de alimentación, al negativo, con su respectiva resistencia limitadora de voltaje, de acuerdo al mismo (voltaje), para reducir voltaje y corriente | |
