comutador de 10 pulsos por segundo
ferran63
10 Asunto: comutador de 10 pulsos por segundo MensajePublicado: 20 Feb, 2006 - 10:28
Hola amig@s del foro, en primer lugar decirles a todos que de electronica no tengo nociones, es decir espero que tengan paciencia si cometo errores de parvulario electronico.
Necesito crear un circuito por el que circulará una CC de 12 a 24 V y de 1 a 6 Amp, con conmutadores que dieran de forma secuencial hasta 10 pulsos por segundo y respetando las polaridades.
Imaginemos 2 motores el primero los polos son A Y B el segundo Los polos son C y D la secuencia que necesito es
A+D+ con B- C- , D+B+ con C- A- , B+ C+ con A- D- , C+ A+ con D- B-
Esta sería la secuencia, se como construirlo de forma mecánica, ahora espero poder confeccionarlo de forma electronica con su ayuda.
Muchas gracias por adelantado
Sniper
Asunto: RE: comutador de 10 pulsos por segundo MensajePublicado: 22 Feb, 2006 - 04:33
Este problema lo podemos solucionar con tiempo y paciencia, pero primero necesito saber algunas cosas:
¿¿Con conmutador te refieres a reles de 12V/24V??
si no es así necesito saber si esa parte de potencia lo harás con Transistores.
¿¿La parte secuencial para activar cada rele es lo que quieres hacer electronicamente??
Tomando esto por cierto te adelanto que es simple hacerlo con dos etapas, un oscilador de 10Hz (10 pulsos por segundo) y luego una etapa secuencial de 4 etapas que activan los reles según la secuencia que quieras.
ferran63
Asunto: RE: comutador de 10 pulsos por segundo MensajePublicado: 23 Feb, 2006 - 12:07
Bueno como ya explique estoy pez pues creo que ese es el nombre correcto RELES. si deseas información más detallada sobre lo que pretendo realizar en mi e-mail Ferrantost@ya.com, puede que lo que intento hacer no sea posible aunque si no lo intento me quedará la duda.
Gracias por tu ayuda.
