interasante
solosi
14 Asunto: interasante MensajePublicado: 10 May, 2006 - 08:06
hola a todos. alguien sabe sobre un circuito electronico casero que genere ruido a equipos de sonidos y tv`s que se encuentren dentro de un perimetro mas o menos 10 o 20 metros de alcance ?
gracias..
mediavoz
Asunto: RE: interasante MensajePublicado: 11 May, 2006 - 11:48
Lo mejor, hacer barridos de señal en el espectro con una tensión alta. Si quieres tambien, puedes conmutar pulsos de alto voltaje por periodo muy corto. Los impulsos tienen frecuencia infinita, por tanto abarcan todas las frecuencias. Si quieres utilizar un conversor de alta tensión DH12 de la casa Deutronic (www.deutronic.com). Entrada 12V salida 500VDC, 1000VDC,1500VDC o 3000VDC a un condensador, o una pila de condensadores en serie para aguantar la alta tension y luego algo a modo de interruptor que conmute como minimo a 25Hz para dañar la señal.
A mayor corriente, mayor alcance.
Un saludo.
solosi
Asunto: RE: interasante MensajePublicado: 12 May, 2006 - 08:17
HEY MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA
