problema con el encendido de un tv
franciscojsc
Asunto: problema con el encendido de un tv MensajePublicado: 05 Feb, 2005 - 12:56
hola,
si apago el televisor despues de que ha estado encendido por un tiempo mas o menos largo, no lo puedo volver a encender, se mantiene apagado por casi un dia o mas, esto pasa solo cuando hace calor, por esto sospecho que puede tener que ver con una resitencia termica que creo que tiene en la parte del encendido, seria bueno si alguien me confirmara esto y me explicara mas acerca de esta pieza y como puedo ver si realmente es eso lo que esta fallando..
gracias
francisco
Asunto: RE: problema con el encendido de un tv MensajePublicado: 05 Feb, 2005 - 01:17
Moderador del foro
Moderador del foro
Si realmente tiene una resistencia termica como protector, la manera de averiguar si falla esta es puentearla o substituirla por otra. No son caras.
Si la cambias y sigue haciendo lo mismo deberas de plantearte por que se calienta y loocalizar el origen de la averia.
Todo sobre Television Digital
Josèmedina
Asunto: RE: problema con el encendido de un tv MensajePublicado: 09 Abr, 2005 - 03:53
La falla puede deberse a dos causas: La primera consiste en que con el uso de los circuitos elec
trónicos, se produce un recalentamiento de los puntos de soldadura y se cuartean o se rajan, pro
duciendo diversas fallas. la solución está en retocar con un cautín, los puntos de soldadura . La
segunda causa consiste en un capacitor que se encuentra trabajando con el positivo que alimen
ta al relay y se encuentra muy cerca . si vibra mucho el relay antes de encender, deberás cam
biar este capacitor, aunque parezac bueno . Que tengas éxito en tu reparación.
