electroimanes?
ferran63
Asunto: electroimanes? MensajePublicado: 23 Feb, 2006 - 12:18
Supongamos que fabrico un electroiman en forma de herradura.
llamemos a los polos de la bobina A y B le suministramos una Corriente Continua
A + y a B- un lado de la herradura quedaría como polo positivo y el otro como negativo.
Creo que es asi
La pregunta es ¿Si al polo de la bobina A lo paso a negativo y el B a positivo cambiaran tambien los polos de la herradura?
Manu
Asunto: RE: electroimanes? MensajePublicado: 23 Feb, 2006 - 08:46
Por supuesto. Si alimentas una bobina con CC, tenga o no tenga núcleo, se produce un campo magnético y en los extremos de la misma se forman los polos norte y sur. Con núcleo de hierro o de ferrita, igual pero con mayor intensidad. Al cambiar la polaridad de la CC cambia la del campo magnético. Para saber donde se te produce el norte y el sur, sabiendo el sentido de las espiras de la bobina, se utiliza la regla de la mano derecha. Dedos (menos el pulgar) apuntando al sentido de la corriente que circula (como si estarías agarrando la bobina) y el dedo pulgar indica el norte.
Un detalle importante, los electroimanes deben de ser de hierro dulce (sin carbono) para que no se queden magnetizados después de suprimir la corriente.
Si quieres hacer un imán permanente, entonces tienes que utillizar acero (que ya tiene una parte de carbono) como núcleo y aplicar a la bobina CC. Al cesar la corriente siempre queda algo de campo remanente.
Si quieres desmagnetizar algo, se utiliza CA en la bobina y se va alejando lentamente el objeto de la bobina (un aparato basado en el campo alternativo lo utilizaban, y quizas lo sigan utilizando, los relojeros para eso precisamente cuando algunas piezas se quedaban magnetizadas)
ferran63
Asunto: RE: electroimanes? MensajePublicado: 24 Feb, 2006 - 09:31
Mil gracias Manu
