Anterior  1, 2
Memoria en el estereo de mi auto
Asunto:  MensajePublicado: 14 Oct, 2016 - 03:32
lo raro que no almacene eso en una eepron....
pero sin tener una esquematico es dificil, vamos seria dificil apañarle una pila si no se save donde. pero me imagiono que tanto el relog y memorias iran en la misma zona otra que si alimentas con una pila alimentaras solo las memoria o alimentaras mas mas cosas del circuito y no merezca la pena porque te gaste la bateria muy rapido.
abria que estudiar el circuito. mirar que integrado se encargara de eso y si es un integrado solo que se encarga de todo mirar que integrado es y si tiene barias patillas de alimentacion dond euna ser para mantener stanby. me imagino que es buscar apartir del cable de corriente de memoria del coche (el que nunca se desconecta con la llave de contacto. mirar donde tendra el rectificador de corriente que sera un tipo 78xx o mas comun chino para ess cosas ams1117 que sera de 3.3V.. despues abra que ingeniarle son unos diodos antiretorno para que trabaje la pila por su cuenta.. otra y con suerte que el mismo integrado tenga para añadirle una pila solo que de fabrica no lo conectasen o conectasen directamente la corriente fija no la del contacto...
eso es muy ralativo pide su tiemo estudiar eso y si merece la pena... algo facil y practico para quitar malas costumbres.. metele una carga explosiva. cuando le reviente al primero el radiocaset le reviente en los morros ya veras como empiezan a ir con mas miedo los siguientes. jejejeje (la sociedad que creais)
Anterior  1, 2
