| Asunto: dudas sobre el filtrado en F.A. Publicado: 07 Mar, 2006 - 02:56 |
| Tengo muchos cargadores de tel. movil y de otras cosas y quisiera usarlos para F.A. de pequeños circuitos. La duda es:
¿Basta con ponerles un regulador de tensión (p.e. LM7805) a la salida ó bien tengo que ponerles también un pequeño circuito de filtrado?. Si es así, ¿Cómo lo caculo?
Gracias de antemano. | |
| Asunto: Publicado: 07 Mar, 2006 - 10:46 |
| Hola:
Todo depende la las caracteristicas del cargador, los mas seguros son aquellos que tienen transformador adentro, los switching son de baja corriente, para lograr un buen regulado por teoria de reguladores deb tener un margen para la regulacion, por lo tanto debe ser 2 voltios por encima del voltaje de salida, en tu caso de 7 voltios. Los circuitos que alimentes deben ser de bajo consumo de corriente, mas bajo de lo que indica el cargador, y para evitar rizado o ruido a la salida ponle un capacitor de 100 uF a la salida. |
| Asunto: Publicado: 10 Mar, 2006 - 06:15 |
| | como nota he de decirte, que cuanto mayor sea la capacidad del condensador menor rizado tendras a la salida, si pruebas con un condensador de unos 470uF tendras mejor salida, y el precio no varia mucho | |
| Asunto: Publicado: 12 Mar, 2006 - 12:08 |
| lo que se plantea es correcto...
solo habria que vigilar la cantidad de corriente que consumira la carga...para protegerla de un posible cortocircuito..o sobrecorriente... | |
| Asunto: Publicado: 12 Mar, 2006 - 02:07 |
| | EL orto circuitos y como corriente maxima de 1.5 A. |
| Asunto: Publicado: 12 Mar, 2006 - 02:09 |
| | Perdon (por clickear rapido), decia que el LM7805 ya tiene proteccion interna |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2006 - 03:23 |
| Esto para Lluis de Tarragona.
Pero como sois los catalanes. Los cargadores de movil normalmente proporcionan 200mA a 5V (o por ahi), están en el vatio o vatio y medio.
Para que quieres eso? Eso no alimenta ni unos leds. Lo mejor es que utilices el 7805, pero tira todo lo que tiene dentro el cargador. Utiliza lo que es la carcasa que es lo unico que vale.
Filtrado cero, pero recuerda que al encender el coche, cae bastante la tensión, por tanto, ataca directamente el 7805 con un diodo y un condensador tras los 12V. Si el consumo es muy pequeño y el condensador es mediano, funcionará como SAI mas que como filtro.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com | |
