Habeis montado el robot sunday 2.0
chorchechuan
Asunto: Habeis montado el robot sunday 2.0 MensajePublicado: 10 Mar, 2006 - 12:38
Alguien me podria decir si le ha funcionado???
dejo el esquema pero creo que pueden existir algunas irregularidades. Pienso por ejemplo porque en el 74ls157 (multiplexer) las entradas ademas de ir al micro van tambien a Vcc 5v???
Driebes
Asunto: RE: Habeis montado el robot sunday 2.0 MensajePublicado: 10 Mar, 2006 - 04:39
Wenas, yo soy nuevo en esto con lo que no te puedo ayudar mucho, pero lo que dices del multiplexor es normal que vaya conectado a la fuente de 5 Vcc, es más, es que todos este tipo de integrador requieren corriente para funcionar, porque si tienen de entrada un 0 y tienen que sacar un 1, dependiendo de la puerta lógica que sea, para poder subir la tensión, la puerta ha de tener una fuente de corriente, porque magia no hace :P.
Weno, espero haberte podido servir de ayuda.
Ta luego!.
PD: Para que sireve esto?
chokie
Asunto:  MensajePublicado: 10 Mar, 2006 - 06:08
Vamos a ver, eso que dices del 74157, no es una irregularidad, ni siquiera hace falta que valla directamente a Vcc, y la explicacion es muy sencilla, el caso es que ese multiplexor se enciende solamente cuando el sensor 6 esta en 1, si esta en 0 permanece apagado, asi que no es ninguna iregularidad
no he montado el circuito, pero puede que si que funcione, no se ni de que va... :S
Sniper
Asunto:  MensajePublicado: 11 Mar, 2006 - 02:05
Si mal no entiendo las entradas son los tres conductores que salen de las patillas 5, 6 y 7 del micro hacia el 74LS157. Esas entradas tienen cada una una resistencia pull up de 10K, no están conectadas diréctamente, esas resistencias tienen la misión de que cuando el micro está en estado alto (1lógico), la corriente fluye hacia el 74LS157 y cuando el micro pone la salida a estado bajo (0 lógico) la corriente fluye hacia la entreda del micro y no hacia el 74LS157 (corrijanmé si me equivoco).
chorchechuan
Asunto:  MensajePublicado: 11 Mar, 2006 - 02:24
Muchas gracias por las respuestas. Gp0,Gp1 y GP2 estan programadas como salidas, asi pues se me hace extraño que las propias salidas al dar uun 1 logico o un 0 logico tengan que estar conectadas por medio de resistencias a vcc. Si es por una forma de conseguir corriente puedo entenderlo.... pero la corriente si que no puede fluir hacia el micro porque ls entradas estan programadas como salidas... al no ser que de igual!
Si existe alguna sugerencia mas la admito. Gracias.
Os dejare colgado el circuito con su aplicacion....es mu majete (si es que funciona )
Sniper
Asunto:  MensajePublicado: 17 Mar, 2006 - 03:11
Internamente cada terminal de los puertos del PIC tienen este arreglo de transistores complementarios, que dirijen la corriente dentro del PIC hacia GND o Vcc según el caso, de esta manera el terminal del PIC puede funcionar como entrada/salida según si se encuentra A o B activados.
Por ser transistores la corriente que circule a través de ellos debe ser limitada por resistencias Pull-Up o Pull-Down, El PIC 16F84 puede prescindir de estas ya que posee una protección de sobrecorriente, pero el 74LS157 no tiene protección en sus entradas por lo que se usan estas resistencias limitadoras en tu circuito.
Ahora con un 0 lógico en la salida B se encuentra en saturación, de manera que la corriente entra por el terminal a traves del Transistor Q1 hacia GND de manera que en la entrada del 74LS157 la corriente es nula (por que toda la corriente se va a masa) y la diferencia de potencial es cero.
Si la salida cambia a un 1 lógico B se encontrará en corte por lo que la corriente dejará de fluir hacia GND por el PIC, por lo tanto ahora la corriente encuentra su camino hacia GND por la entrada del 74LS157 por lo que ahí la corriente debe ser limitada sinó sería un cortocircuito entre Vcc y GND a través del transistor de entrada del 74.
Si el 74 se conecta directamente a la salida del PIC pueden haber corrientes parásitas que provocarían errores, de esta manera se irían hacia GND si provocar mayores problemas.
