Optoacoplador.. ¿Cual usar?
rewind
Asunto: Optoacoplador.. ¿Cual usar? MensajePublicado: 12 Oct, 2008 - 02:18
Hola buenas,
estaba haciendo un circuito y he llegado a un punto en el q he decidido poner un optoacoplador.
La cosa es q no conozco nada de optoacopladores, conozco mas o menos su funcionamiento, pero no se exactamente cual usar en mi caso.
El problema es el siguiente, tengo una serie de circuitos integrados q controlan 2 motores.
La salidas de los circuitos integrados es 1'5~2v y los motores son de 4'5v puesto q de un voltaje inferior no me sirven para mi proyecto.
Tendría 2 alimentaciones distintas, una para los circuitos(3v) y otra independiente para los motores(4'5v).
Mi pregunta es q optoacoplador podria usar y si me podian enseñar mas o menos un esquema de como conectarlo. Simplemente saber si la parte del optoacoplador del transistor es para usarse como si fuera un interruptor y si debo poner alguna resistencia.
Leyendo en otros foros y otros temas he visto que para casos "similares" (otros voltajes distintos pero no mucho) recomendaban el [pc815] entre otros.
Muchas gracias.
rewind
Asunto:  MensajePublicado: 24 Oct, 2008 - 02:28
nadie sabe cual puedo usar?
Cannibal
Asunto:  MensajePublicado: 29 Oct, 2008 - 12:21
Saludos!!!!
Pues yo he tenido experiencia con optoacopladores y, segun lo q veo, tu necesitas hacer una amplificacion de corriente para aumentar el voltaje...Para tu caso recomendaria utilizar un transistor npn de uso comun 2n2222 o bc548 [por economia y sencillez]...
Pero si lo q deseas es usar un optoacoplador, te recomiendo el 4n35 (LED + NPN), por economico y porq segun lo q veo, es el q necesitaras en tu caso...
Ojala te haya servido de algo!!!!
Cualquier inquietud me comentas...
Mucha suerte!
Cannibal
Asunto: Re: Optoacoplador.. ¿Cual usar? MensajePublicado: 29 Oct, 2008 - 12:53
Aqui te dejo una sencilla conexion q diseñé para tu proposito...Ojala te sea de mucha utilidad!!!
Mucha suerte!!!
Asunto:  MensajePublicado: 29 Oct, 2008 - 07:17
el circuito de arriva esta bien para adadtar circuitos de distinto potencial solo que al ser un motor era mejor sustituir el bc55x por otra serie de algo mas amperaje un BD147 o un TIP. pero para la diferencia de potencial que tienes yo creo que no te ace falta ni el optoacoplador con un Jfet te bastaria..
en el caso deque sea corriente variable vamos que pueda ir de 1,5 a 2 el optoacoplador no es balido dado que el voltaje para que el optoacoplador funcione deve ser mas o menos exacto 1,2v o 15ma un octoacoplador no es mas que una separacion de dor cirvuitos donde lo que comunica el BIT 1 o 0 es vajo un emisor de luz que tiene dentro y un receptos al otro estremo encapsulado..
