ayuda con triac
nombre
Asunto: ayuda con triac MensajePublicado: 23 Nov, 2008 - 05:47
buenas noches, tengo hecho un proyecto de aqui de estapagina que es el indicador de nivel de ruido, ya funciona perfectamente, pero estoy tratando de cambiarle el led por un bombillo, pero nunca habia usado un triac, entonces me dijeron como funcionaba una persona de una casa de electronica, y me rcomendo cambiar el transistor que aparece en el diagrama por un 2n3904, conectar la resistencia que va al led al tierra, el colector de el transistor va al gate, mt1 va a una entrada de 110V, mt2 ma a una conexion del bombillo y la otra de el bombillo a la otra salida de 110V, lo hice y no funciona, no se que tendra mal, espero me puedan ayudar. gracias
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 25 Nov, 2008 - 02:59
¿podrías indicar el circuito?
nombre
Asunto: diagrama triac MensajePublicado: 25 Nov, 2008 - 08:01
aqui esta el proyecto http://www.electronicafacil.net/circuit ... ruido.html
de ahi hice el cambio de el led al triac, cambios que explique en el primer mensaje, sigue sin funcionar.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 26 Nov, 2008 - 01:19
Prueba esto, si no tienes el transisto 2n2222 puedes usar el que te recomendaron.
saludos y suerte
triac y medidor de ruido
nombre
Asunto: triac MensajePublicado: 26 Nov, 2008 - 04:38
muchas gracias ya lo voy a probar... me gustaria que me explicaras que hacen esos cambios... si puedes por favor
nombre
Asunto: triac MensajePublicado: 28 Nov, 2008 - 10:03
hola snowboard lo probe y no funciono, incluso tengo el 2n2222a, que crees que este pasando?
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 29 Nov, 2008 - 12:56
Shocked
Prueba revisando el triac, para ello en un circuito aparte conecta fase>ampolleta>MT1>MT2>neutro. La Gate la exitas con 5 VDC y una resistencia en serie entre 56 y 560 ohm.
Lo otro es que revises éste circuito de Pablin http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm es para luces ritmicas, en el tercer dibujo explica como conectar un triac...es distinto a lo que te propuse pero es una alternativa.
¿Conectaste el Neutro al (-) de tu circuito original?, sino no funciona.
saludos y suerte
Laughing
nombre
Asunto:  MensajePublicado: 30 Nov, 2008 - 12:44
gracias snowboard lo probare a penas pueda
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 12 Dic, 2008 - 09:46
a lo mejor te resulta mas facil esto
