Necesito ayuda con marcador de combustible
wolo
Asunto: Necesito ayuda con marcador de combustible MensajePublicado: 27 Nov, 2008 - 02:32
Primero que nada me presento mi nombre es Alejandro y escribo desde Concepcion Chile.
Quisiera saber si alguien me puede ayudar a armar un circuito para un marcador de combustible ya que el original esta quemado y es imposible repararlo la targeta original se quemo completamente. El flotador de combustible esta bueno, cuando el estanque esta vacio la resistencia del sensor es de 9 ohmms y cuando esta lleno la resistencia esta en 99 ohmms lo que necesito es que prendan cuatro led e indiquen:
1/4
1/2
3/4
4/4 o lleno
Si alguno de Uds tiene un circuito parecido o mejor y pudiesen enviarlo se los agradeceria de antemano.
ICE_manuel
19 Asunto: una propuesta para tu indicador de combustible MensajePublicado: 27 Nov, 2008 - 05:16
Que tal compañero, lei lo que quieres hacer y se me hace una cosa sencilla, bueno si es que sabes un poquito de electronica, entre a una pagina donde se pude lograr lo que tu quieres y con una resolucion muy buena, no de 4 foquitos, si no con 12 esto te dara mas precicion en la medicion de tu deposito de combustible.
Revisa el diagrama, y lo que vas a omitir es del circuito 7815 de hai para tras (transformador, puente rectificdor,capacitor y circuito 7815) lo anterior es una pequeña fuente de alimentacion, lo que vas a utilizar es de donde termina el circuito 7815 (terminal 3) en delante, hai vas a conectar directamente a una ignicion (voltage de alimentacion del switch de encendido o al positivo de la bobina de encendido)y la tierra la vas a conectar a cualquier parte dela carroseria o el motor que este libre de aceite u oxido, y en la terminal que dice medida vas a conectar la entrada del flotador, claro que el flotador deve de estar polaricado con voltaje positivo ya que si lo alimentas con tierra no funcionara (esta modificacion del flotador la tendras que realizar tu ya que todos los flotadores trabajan a tierra), bueno te mando la paguna a ver que te parese http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuit ... imetro.htm checalo primero antes de que lo montes en forma real, hasta pronto... haaaaaaaaaaaa y ten cuidado mucho cuidado con la modificacion que le agregues al flotador
