| Asunto: transistores npn Publicado: 24 Ago, 2005 - 08:46 |
| hola, tengo una duda y es la siguiente:
se sabe que la corriente eléctrica tiene por convenio sentido opuesto al de los electrones. la pregunta es: teniendo en cuenta el esquema de un transistor npn ¿la flecha saliente en el emisor indica que sale corriente eléctrica o que salen electrones?
muchas gracias. | |
| Asunto: RE: transistores npn Publicado: 25 Ago, 2005 - 07:40 |
| | la corriente circula en el sentido de la flecha |
_________________ La paciencia es la amiga de la ciencia. suerte | |
| Asunto: RE: transistores npn Publicado: 27 Ago, 2005 - 01:21 |
| | la corriente circula en sentido de los atomos sin electrones (aujeros) y si por convencion maracamos la corriente con una flecha esta flecha debereia ,por logica ,estar marcando lo mismo | |
| Asunto: RE: transistores npn Publicado: 27 Ago, 2005 - 07:39 |
| Hace muchos años se pensaba que la corriente circulaba de positivo a negativo y en base a esa teoría se diseñaron
muchos símbolos esquemáticos y diagramas. después que científicamente se comprobó que la corriente fluye de nega
tivo a positivo, ya no fué posible hacer los cambios en la simbología, así que los transistores NPN en los que la flechi-
ta del emisor marca hacia afuera en realidad debía señalar hacia adentro del círculo y los transistores PNP en los que
la flechita del emisor marca hacia el centro del círculo, debería marcar hacia afuera. ( eso lo leí en un libro del cual no
recuerdo su nombre) .También otras cuestiones electrónicas se permitió que permanecieran así por convención. | |
