...potenciometro de 4k7
punkas
Asunto: ...potenciometro de 4k7 MensajePublicado: 08 Ago, 2005 - 10:27
Buenas, estoy haciendo una fuente de alimentación variable con un lm317, y necesito saber cual de las tres patillas (que estan en línea) del potenciometro de 4k7(variable), va conectada a la patillas ajustable del estabilizador antes menzionado. Un saludo.
microchip
Asunto: RE: ...potenciometro de 4k7 MensajePublicado: 25 Ago, 2005 - 07:41
necesitaria el circuito para poder ayudarte.
La paciencia es la amiga de la ciencia. suerte
microchip
Asunto: RE: ...potenciometro de 4k7 MensajePublicado: 25 Ago, 2005 - 10:09
hola punkas. Es muy facil, mira en esta pag hay una fuente regulable de 500 mA. bueno pues ese circuito tiene un lm317 y tiene tambien una variable conectada al lm. Pues si te das cuenta de las tres patitas del potenciometro dos estan juntas y la otra va al integrado, pues ahora lo que tienes que hacer es juntar una pata del extremo y la del centro, y esta la llevas a masa y la otra que te queda sola la llevas al integrado. espero haberte ayudado. saluditos.
