generador con un mini motor slot de carro de jugete
el.niti
Asunto: generador con un mini motor slot de carro de jugete MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 01:02
ayudemen , me dijieron que con un moto slot de carro de jugete o de impresora se ace un generador pero mi pregunta es como se hace ayudenme.
manden su respuesta. Question
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 01:46
de un motor slot la verdad que genera muy poca corriente. pongamos que consume mas d lo que puede generar por mucho.
prueva a ponerle un dioso y hazlo moverse veras que te generara 2 o 3V y con muy poca intensidad o si quieres consguir intensidad del motor deveras jirarlo con mucha fuerza.
de donde podrias sacar algo mas de corriente es de un motores brushles pero tendrias que rectificar todas sus bovinados y te generan vastante corriente de primeras unos 7V o 9V 50mA me entragava una prueva que hice jugueteando con uno. pongamos que le puse una carga y me puse a darle bueltas con la mano y la verdad que es vastante corrient para estar dandole unos empujones oviamente cuanta mas sea la carga que tien que movr mas se frena.
si tienes algo donde esperimentar con esos motores slot prueva a ponerlo en una piñoneria donde tu des a una palanca y muevas el motor por cada buelta que des tu porlomenos 7 el motor y deriva la corrinte acia otro para que se mueva y ya te fijaras las perdidas de energia vamos que tendras que hacer tu vastante fuerza para que gire algo el otro motor
el.niti
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 01:55
pero lo que me dijieron fue que si girava la palanca der motor y si conectava el motor con un led prende dime se puede acer la enegia suficiente con el motor para acer funcionar un led Question
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 02:05
si esactamente pero un led sinple funciona con 1,5V y 15mA encenderia casi con cualquier cosa pero para generar algo mas de corriente el motor se frena mucho pongamos que girando un motor tambien puedes hacer girar otro oviament el otro motor no va a jirar ni con un 20% dela fuerza que empleas para jirar el que consigues la corrinte.
para un escalestric esta bien dado que puedes aprovechar del motor la corriente de freno y el motor en vez de moverse en bacio cuando sueltas el gatillo del escalestric le añades un diodo en sentido contario de donde circula la corriente y el motor tenderia a frenarse cuando sueltas el gatillo o vien le pones un led y se alumbraria leve mente si pones un diodo de los que son blancos y cuando encienden se ponen rojos se apreciaria mas como luz de freno y alludaria a frenar el motor
el.niti
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 02:18
no te bentiendo mucho pero se me fue aclarando la mente ok gracias rina pero una duda si giramo muy fuete el motor el led que esta conectado con el motor se puede quemar verdad como aque velocidad o como se deve jiral el motor , si lo acemos gira con los dedos se puede ecender el led verdad si o no.
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 02:42
si no un led podrias encenderlo dandole unos giros a mano pero para quemarlo ya necesitarias una polea o una piñoneria en la que tuedas acer jirar el motor algo rapido y si lo quemarias con tanta corriente aunque un motor de escalestri genera muy poca al tener tan poco diametro sus bovinados. pero que para encender un diodo valdria conectaselo al coche y enpujalo a mano ya veras como se neciende
el.niti
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 02:49
cuales son las cosas requerida paa aser un generador que aga funcionar un led.
motor slot.
eje.
engranaje.
un led.
cables para pasar la energia al led.
ayudame si me farta argo dime .
espero tu respuesta.
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 07:43
si para encender un led casiq ue con jirarlo con los dedos ya enciende pero la piñoneria seria mas bien para tu tener una manivela y de cada buelta quedes a la manivela jire el motor 7 o mas. pero los motores pequeños no jeneran mucha corriente te jeneraria uno que su nucleo tuviera un diametro mas ancho. el utilizado en un dualsok o un watman que son mas planos y tienen mayor diametro los finos son mas para revoluciones. y tuenen mas perdidas de corriente por lo cual generan menos.
el.niti
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2009 - 09:31
creo que amayor tamaño se nececita mas fuersa,o con la mima fuesa jiran y pruduse lo mismo ayudame.
