Anterior  1, 2
Regular tension en un adaptador
Asunto:  MensajePublicado: 02 Mar, 2009 - 06:15
Hola PakoRallye.
El sitio que pones, a donde debo entrar, no sé que buscar.
PakoRallye
Asunto:  MensajePublicado: 03 Mar, 2009 - 06:24
Hola elaficionado, te agradezco la ayuda que me has prestado, en cuanto al sitio que te envio es del esquema anterior, el del selector de posiciones, en el cual no termino de entender de donde cojo el psositivo, ya que en el selector hay una marca de masa y en la ultima resistencia tambien, entiendo que el negativo es el que viene del adaptador, pero el positivo que alimenta al mando, de donde lo cojo? perdona si el link no estaba actualizado, acabo de hacerlo, un saludo
Asunto:  MensajePublicado: 04 Mar, 2009 - 02:53
+30 V van al terminal in o Vin, y la salida de voltaje está en el terminal OUT o Vout del LM317.
PakoRallye
Asunto:  MensajePublicado: 04 Mar, 2009 - 05:57
Gracias "elaficionado" pero me refería al primer circuito, el del selector, en el segundo ya lo he visto claro, en el segundo circuito haciendo los calculos del potenciometro me da que con 20 Ohmios y una carga de 1A me daría 21,35V y bajando el potenciometro a 10 Ohmios me daría 11,30V, es posible o me equivoco, perdona mi ignorancia, un saludo.
Asunto:  MensajePublicado: 06 Mar, 2009 - 05:25
Te refieres a este circuito, del que tienes dudas.
Nota:
en el LM317
Voltaje de salida Vout:
Vout= 1.25 (1 + R2/R1)
Valor de R2:
R2=((Vout/1.25)- 1)R1
Valores de R1:
100 ohm hasta 240 ohm
PakoRallye
Asunto:  MensajePublicado: 07 Mar, 2009 - 05:11
gracias por tu aclaración, ahora si que lo he pillado, un saludo.
Fosfosoda
Asunto: Haz caso a Rina... MensajePublicado: 13 Abr, 2009 - 10:41
el menor de tus problemas va ser hacer funcionar el LM317... como bien dice Rina el problema es térmico. Sinceramente, 9w te va producir un aumento de temperatura que muy por encima de los 100ºC. Creo que el LM317 tiene algún tipo de protección por desconexión pero no estoy seguro. Te recomiendo qúe mimes el contacto entre el regulador y el disipador. Es más, consigue un ventilador de la CPU de algún PC viejo y ponle ventilación forzada...estarás más tranquilo. Ya nos contarás
Anterior  1, 2
