| Asunto: URGENTE.. AYUDA CALENTAR AGUA CON BOMBILLO Publicado: 27 Ago, 2006 - 08:47 |
| Cómo elevar en 20º C la temperatura de 290 cc de agua en el menor tiempo posible, utilizando como fuente de energia un bombillo eléctrico de 100 wats. No se puede utilizar ningún otro tipo de fuente energética y el agua debe estar contenida en una lata de gaseosa de 296 cc |
| Asunto: Re: URGENTE.. AYUDA CALENTAR AGUA CON BOMBILLO Publicado: 22 Mar, 2009 - 05:47 |
| Hazte un conjunto envoltura del bombillo y la lata a fin de esten lo mas pagados posible, aislados del medio ambiente para que no haya perdida de energia calorifica. Luego te le pones un sensor y control de temperatura para que la mantengas en el punto deseado. |
| Asunto: Publicado: 22 Mar, 2009 - 11:29 |
| hay resistencias para calentar el agua de las pezeras para alunbrarla como siempre un fruorescente.
pongamos que la resistencia es un aparatuco largo que s mte una parte n el agua esa parte se calienta y por encima suele tener un tornillo como un termostato donde regulas la calor pregunta en una tienda. |
| Asunto: Publicado: 23 Mar, 2009 - 01:24 |
| heeee....este post es del 2006  |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2009 - 12:20 |
| jajajajajajajajjaja...
muy buena observacion snowboard. jejejeje y aqui comentando nada. madre donde tara ya la pezera y los peces |
