Asunto: conectar leds de 6 v en mi moto Publicado: 02 Abr, 2009 - 06:55
hola soy nuevo en este foro me lo recomendo un amigo me dijo ke era muy buena en fin mi problema es este: tengo una moto cn magneto las luces suben o bajan de intensidad segun las revluciones del motor trabaja con 6v kiero ponerle luv ces de giro y iluminar los relojes del tablero con leds blancos serian 4 leds uno para cada luz de giro y dos leds mas uno para cada reloj o sea 6 leds mi preguta es se pueden conectar directamente o tendre ke koocarle una resistencia acada led ? o colocar una sola resistencia comun para los 6? trabajan con alterna(directamente del magneto) o con continua ( le kolocare una bateria..) bueno espero no causarles un dolor de cabeza no entiendo muchode electronica mas me doy maña y aprendo rapido.. desde ya gracias akien pueda darme una mano saludos gente!
Asunto:Publicado: 03 Abr, 2009 - 01:21
si te aconsejava separar ambas los dos blancos con un condensador y los dos para las intermitentes podrian ir con otra nada mas como al final solo vas a marcar hacia un lado o el otro nunca deverian estar los dos indicadore prendidos lo cual que una resistencia como si fuera solo un piloto.
para los intermitentes bien puedes ponerlos del tiron solo que te aconsjava unos diodos que no son de alta luminosidad en apariencia son plancos pero cuando los escitas ilumina en rojo o verde, o tambien podias utilizar diodos de alta luminosidad dentro de un la cargasa de intermitentes normales pero intenta que la luz del diodo no salga directamente sino que se propague y revote por el interios saliendo lo justo eso ace aparentas que s ilumina como si fuera una luz fluorescente de estas quimicas que romps y ajitas y la reacion produce luz pero sin ser una luz qu alumbra algo solo se propaga. si para encima quiers que la luz parpade para acerse notar mas podrias acerlo con un ne555 hay muchos temas que se hablan de cosas asi.
y para alumbrar el panel de control es tal que lo mismo fijate n un tlefono movil las pantallas estan retro alimentadas con diodos al igual que el teclado solo que la luz del diodo lo que ace es iluminar un cuerpo trasparente y la luz se propaga dentro de el alumbrando solo lo mas cercano al cuerpo trasparente.
ahora lo que faltaria saver es que clase de alternador utiliza la moto si la corriente que te llega es en alterna o continua. para proceder con el primer tratado de la corrinte.
micropic
Asunto:Publicado: 04 Abr, 2009 - 10:31
A parte de los condensadores puesdes estabilizar la corriente de los diodos mediante un LM317, montado en configuracion LIMITADOR DE INTENSIDAD, en su datasheet tienes el esquema.
