| Asunto: Programar PIC16F876 Publicado: 28 Abr, 2009 - 04:33 |
| Hola.
Estoy iniciandome en la programación de PIC, y estoy haciendo un pequeño proyecto en el que necesito programar el 16F876.
La cuestión es que indagando por la red, he encontrado un circuito para programarlo.
Entonces mis preguntas son:
1.El circuito (adjuntado) es correcto para poder programar el PIC?
2.El cable de conexión RS232 de DB9, ha de ser cable de conexión modem nulo o normal?
3.Qué programas necesito para poder programar el PIC? He tocado algo de ensamblador y C.
Gracias y perdón por las molestias.
Saludos. |
Esquema 16F876.JPG |
 Esquema conexión 16F876
| Asunto: Publicado: 28 Abr, 2009 - 06:57 |
| pero para programar el pic¿?¿?¿? con el T-20 ya programas ese y unos cuantos modelos mas. y lo que es el max232 no es necesario si no se transmite nada a mas de 9600baudios pogamos que si es de hay para arriba tendrias que ponerselo para que acoplen las ondas de salida se podria decir. por lo demas no tienes nada mas en el esquema con eso no te valdria programarlo aparte que la programacion de uno de esos suele ser a 4800baudios quees lo que le deja un buen quemado en su flash.
busca los planos de un T-20 es el programador mas economico y programa los pic mas comerciales.
un saludo. |
| Asunto: Publicado: 01 May, 2009 - 01:07 |
| Asunto: Publicado: 01 May, 2009 - 08:04 |
| meta no esta mal la pajina de
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Portada
tiene vastantes proyectos para acerse una idea solo que no encontre poe hay una plantilla para constuir un T-20, me imajino que erreo habla de programarlo no de comunicar informacion por el. |
| Asunto: Re: Programar PIC16F876 Publicado: 06 May, 2009 - 09:08 |
| Pues un programa facil de utilizar con ensamblador es el mplab, y depende de lo que quieres relizar |
