Problema con el Contador 7490
colety
Asunto: Problema con el Contador 7490 MensajePublicado: 28 May, 2009 - 09:17
Verán, tengo un circuito con un 7490 y un 7447, y el 555 que me da el pulso. Las resistencias que he usado para el display de 7 seg. son de 270 ohms. El problema es que cuando conecto todo empieza a contar 0 a 9 pero se come el 2, el 3, el 4 y el 5, es decir, cuenta 0 1 6 7 8 9 ... .
Gracias por su atención, un muy cordial saludo.
Colety
JAMM
Asunto: Re: Problema con el Contador 7490 MensajePublicado: 28 May, 2009 - 10:20
ANTES QUE NADA, REVISA LA FRECUENCIA DE PULSO DE TU 555, REVISA SI EL ARREGLO DE CAPACITORES Y RESISTENCIAS ES EL CORRECTO, PORQUE AL CONTAR NUMEROS SALTADOS, EL ERROR CASI SIEMPRE ES POR UNA MALA CONFIGURACION DE SALIDA DE 555 A TU ENTRADA DIGITAL 7490.
REVISA LA HOJA DE DATOS DEL CONTADOR Y VE SU FRECUENCIA MAXIMA, O FRECUENCIA DE TRABAJO
SALUDOS
JAMM
JAMM
Asunto: Re: Problema con el Contador 7490 MensajePublicado: 28 May, 2009 - 10:24
SI SIGUES TENIENDO PROBLEMAS CON TU CONTADOR, TE PODRIA PROPORCIONAR OTRO CIRCUITO QUE YA HE PROBADO, SOLO DIME
SALUDOS
MrCarlos
Asunto: Re: Problema con el Contador 7490 MensajePublicado: 23 Jul, 2009 - 05:35
Hola
Depende De cómo Tengas Conectadas La Entradas Clock Del 7490 (Este Circuito Integrado Tiene 2, A y B).
La Salida Del 555 Debe Estar Conectada a 7490 Clock A, La Salida De 7490 Qa a Clock B.
Con Esta Configuración Contaría Del 0 Al 15 De Tal Suerte Que Si Quieres Que Solo Cuente Del 0
Al 9, Deberás Hacer Una Configuración Por Medio De Las Entradas Reset Del 7490 Para Que Cuando Llegue a 10 Se Restablezca a 0.
La Cuenta 10 No Se Vería En El Display Pues Pasaría Extremadamente Rápido a 0.
a Tus Ordenes
Ultima edición por MrCarlos el 23 Ago, 2009 - 05:29 , editado 1 vez
julianmdz
Asunto: Re: Problema con el Contador 7490 MensajePublicado: 20 Ago, 2009 - 12:38
Colety
lo que estas diciendo es que: 1.- el 1 si aparece pero despuwes aparece el 6,7,8,9 o 2.- te refieres que toma en cuanta el conteeo de 2,3,4,5 y luego para sa al 6,porque si pasa como el primer ejemplo es que tu configuracion esta mal, y no estas tomando en cuanta unos pines del contador, pero si pasaq como el no. 2 entonces es que esta algo mal ensamblado y no pasa corriente al display de 7 segmentos
MrCarlos
Asunto: Re: Problema con el Contador 7490 MensajePublicado: 23 Ago, 2009 - 05:37
Hola
Ya Funciona Bien Tu Circuito ?
Si No, Verifica Tus Conecciones Con Respecto Al Dibujo Adjunto.
a Tus Ordenes.
Los Valores De R y C Estan Calculados Para 1 Pulso Por Segundo
Marieliennys
Asunto: Re: Problema con el Contador 7490 MensajePublicado: 26 Jun, 2010 - 08:16
Hola buenas tardes, amigos necesito montar un contador ascendente impar es decir que vaya de o-3-5-7-9-11 y vuelva a cero, por favor ayudenme: como lo hago?
Asunto:  MensajePublicado: 27 Jun, 2010 - 02:29
muy bien esplicado mistes calos.. jejejje colegui echale un vistazo alas conexiones que tienes y sonde reseteas el contador parece mas bien que adadtaste un dado electrico que va del 1 al 6 de estos de curso rapido de la elecronica. lo que era bueno era saver como hiciste las conexiones
