Como funciona este circuito
AKil
Asunto: Como funciona este circuito MensajePublicado: 12 Jul, 2009 - 02:38
He visto esta imagen pero no acabo de ententer como lo hace , o como funciona se supone que es para cuando regar pero no lo veo muy claro
Los 2 clavos estan en contacto con agua o algo asi en cuanto la tierra se seca se supone q se enciende el led.
gbloem1
Asunto: Re: Como funciona este circuito MensajePublicado: 12 Jul, 2009 - 02:45
El transistor 2N2222 es un NPN por lo tanto, la pila está mal colocada, o el + va al Colectyor, o bien el - va al Emisor. Pero así no te funcionará.
enterao
Asunto:  MensajePublicado: 12 Jul, 2009 - 09:40
Primero. El pin-out de tu dibujo no es correcto.
Segundo. Un medidor de resistividad de tierra (telurómetro) siempre debe trabajar en corriente alterna. Si no es así provocarás la electrólisis de los sensores ( en tu caso los clavos)provocando la deposición de cationes y aniones no deseado en la tierra, además de la oxidación de los electrodos.
Ultima edición por enterao el 13 Jul, 2009 - 11:06 , editado 1 vez
AKil
Asunto:  MensajePublicado: 12 Jul, 2009 - 11:12
Entonces alguien me podria hacer ek dibujo correcto o decir si no funcionara?
gbloem1
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jul, 2009 - 05:25
Perdona, pero, ludómetro me suena a medidor de juegos y no de resistividad.
Segundo. Un medidor de resistividad de tierra (ludómetro) siempre debe trabajar en corriente alterna. Si no es así provocarás la electrólisis de los sensores ( en tu caso los clavos)provocando la deposición de cationes y aniones no deseado en la tierra, además de la oxidación de los electrodos.
enterao
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jul, 2009 - 11:08
El teclado va adistinta velocidad que la mente. Telurómetro.
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 12:13
la verdad no se mucho de telurometros, parece que enterao puede decir mas y puede decir como se haría pero en mi humilde opinion con este circuito (dejando aun lado la electrolisis y otros problemas que te pudisen surgir) tendrias siempre el lede encendido ya que no creo que lleges a una conductividad suficiente en la tierra para saturar el transistor, yo aria un circuito tipo ometro para comparar esa resitencia con la resistencia fija de la tierra en seco, por ejemplo, es posible que tengas que hacerlo en alterna para evitar el efecto redox entre lso terminales, pero en eso no estoy seguro, es asi enterao?
es algo que me puede interesar... por favor corregirme.
