voltajes entrada integrados reguladores
juanantonioperezpardo
Asunto: voltajes entrada integrados reguladores MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 11:03
¿alguien me podria aclarar esta duda:¿cuales son los voltajes maximos de entrada para los lm338, lm350 y lm317hvk??. Gracias
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 02:16
Hola, creo que el voltaje maximo es de 40v en los 3, lo que varia son los amperes: LM317 1,5Amp, LM338 5Amp, y LM350 3Amp.
Salu2.
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2009 - 07:59
Debido a que dichos reguladores, son reguladores flotantes, se define al máximo voltaje, a la difencia entre el voltaje de entrada (Vin) y el voltaje de salida (Vout). Es decir Vin-Vout <= 40V, en el caso del LM317Hv es de Vin-Vout <= 60V, para un mejor información hay que ver las hoja de datos (datasheet).
Hay que tener en cuenta que para Vin-Vout = 40V, no se puede obtener la máxima corriente que puede dar el regulador, por ejemplo, el LM317 es de 20W, si este regulador estás en la condición de voltaje máximo su corriente será I=20W / 40V = 0.5A
