lobos escribió:
Fijate en e0: las unidades son c^2 x N^1 x m^-2 y es 8,85 x 10^-12 si quisiera el mismo coeficiente expresarlo en C^2 x N^-1 x cm^-2 tengo que correr este coeficiente 4 ceros lo que me da 8,85 x 10^-8 y tu usaste 0,0885.
Ademas como curiosidad en la pagina que pongo del plastico antiestática dice:
Sample Calculation
Consider a 10 cm by 10 cm plastic antistatic plastic bag laying flat just above a grounded work surface in an electronics assembly workstation. Ignoring finite resistivity and assuming that the average spacing between the bag and the work surface is s = 1 mm., then the capacitance will be approximately
C = eA/s = 8.854*10-12 * (0.1)2 /0.001 = 89 pF
Pero el resultado que tu obtienes se acerca más a la realidad que esta fórmula si no se utiliza aire como en este caso, por lo que tengo dudas sobre los coeficientes de permisividad de otros materiales.
