Generar un pulso de 1hz con ttl
lopibedelg2
Asunto: Generar un pulso de 1hz con ttl MensajePublicado: 13 Ago, 2009 - 10:41
Hola somos un grupo de alumnos de La Unicen de Argentina, y estamos necesitando saber como hacer un generador de pulsos a 1hz, usando tecnologia Ttl, queremos aprovecharlo a 50 hz ya que la red domestica trabaja de esta manera... Muchas Gracias Shocked
AG-1
Asunto:  MensajePublicado: 13 Ago, 2009 - 11:42
Podeis realizarlo con 2 divisores de frecuencia(un divisor x10 y otro x5), de esta forma al dividir la frecuencia de red(50Hz) entre 50 obtieneis la frecuencia de 1 Hz.
st0
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ago, 2009 - 01:16
Te podria valer este circuito.
Genera un pulso cada segundo de 20ms de ancho.
Los componentes los puedes cambiar por:
→Cualquier contador binario de 5bits al menos.
→Cualquier integrado con puertas AND
→Cualquier Zener de 5.1v y rango de trabajo entre 15 y 50 mA.
→Un trafo de 12v eficaces de salida (tendrias que calcular R1 en otro caso).
La resistencia no esta normalizada coge 560 Ohm
No se me ocurre otra cosa mas simple para sacar 1Hz a partir de los 50Hz de la red.
Quizas se podria quitar el trafo pero es peligroso. Como el circuito tiene un consumo minimo con un trafo de esos pequeños encapsulados en plastico es suficiente.
