| Asunto: primer proyecto Publicado: 05 Sep, 2009 - 06:03 |
| recien estoy empezando, este va a ser mi primer proyecto y quiero saber si hize bien la pcb.
este es el circuito:
y este es el pcb que arme, con la disposicion de los componentes..
desde ya muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 05 Sep, 2009 - 09:56 |
| mira no me fije si esta bien pero te recomiendo un software el Livewire y PCB Wisard te hacen el pcb automaticamente |
| Asunto: Publicado: 07 Sep, 2009 - 02:29 |
| ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI ESTA BIEN POR FAVORRR  |
| Asunto: Publicado: 07 Sep, 2009 - 06:07 |
| has tenido problema, y te has confundido porque no has puesto los elementos en orden con su numero, colocalos en orden y te daras cuenta si esta bien la PCB, nadamas sigue el orden |
| Asunto: Publicado: 07 Sep, 2009 - 11:48 |
| electrofel escribió: has tenido problema, y te has confundido porque no has puesto los elementos en orden con su numero, colocalos en orden y te daras cuenta si esta bien la PCB, nadamas sigue el orden
no he entendido podrias expresarte mejor? |
| Asunto: Re: primer proyecto Publicado: 08 Sep, 2009 - 07:02 |
| Esta bien, pero si vas a perforar la tableta para colocar los componentes por arriba y las conexiones abajo tendras que darle vuelta al dibujo para que te quede la pata 1 del amplificador del lado derecho. sarky_666 escribió: recien estoy empezando, este va a ser mi primer proyecto y quiero saber si hize bien la pcb.
| Asunto: Re: primer proyecto Publicado: 16 Sep, 2009 - 01:27 |
| AYUUUDAAAA
arme todo como esta ahi pero cuando le conecto la fuente el parlante empieza a "zumbar" alguien me puede decir qe es lo que pasaaaa??
[edit] aclaro qe di vuelta la imagen i los pins del tda quedaron bien, ayuda no entiendo que es lo qe esta malll  |
| Asunto: Publicado: 18 Sep, 2009 - 03:49 |
| Hola.
Entra los terminales 5 y 3 pon un conddensador de 2200uF.
Usa un voltaje más bajo, para ver si se va el zumbido.
Suerte.
Nota: Tal vez cuando ya funcione debes ponerle un disipador de calor al circuito integrado. |
| Asunto: Publicado: 18 Sep, 2009 - 08:29 |
| el problema era simple, le estaba mandando alterna en lugar de continua
ahora se escucha la musica pero muy mal y con mucha distorcion  |
| Asunto: Publicado: 20 Sep, 2009 - 05:29 |
| sarky_666 escribió: el problema era simple, le estaba mandando alterna en lugar de continua
Puedes mandar el esquema de la fuente que usas?
Probablemente sea origen de la distorción.
Con respecto a la PCB, a primera vista está en orden, deberías revisar si alguna pista presenta cortes o cortos; también puedes hacer una limpieza con algun disolvente, los residuos de pasta se soldadura originan distorción.
PD. Como recomendación, le bajaría el valos de los capacitores de entrada y salida, a 1uF y 1000uF respectivamente, además de cambiar el TDA2002 por el TDA2003, que es más eficiente. |
