sobre cargador motorola v180
fullw
Asunto: sobre cargador motorola v180 MensajePublicado: 14 Sep, 2009 - 11:38
Hola tengo un cargador motorola v180 que se ma ha dañado, tengo además un cargador c-136 pero no es compatible con el v180, por el tama;o del pin.
MI duda es la siguiente puedo cambiarle el pin al cable del c122 y podr'e utilizar este cargador con mi v180.
el antiguo cargador del v180 decia output 4.3-9.5v
y el del c122 dice 5.9v.
Saludos, disculpen mi novatada. Pero es qeu no soy electronico ni encuentro en ninguna tienda el cargador original, y no puedo usar el movil.
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 17 Sep, 2009 - 10:14
Puedes probar. La tension del C122 está dentro del rango del V180, por lo que en el peor de los casos lo que pueda pasar es que no cargue, ya que los 5,9V del C122 es menor que los 9,5V del V180. Ahora bien, atencion a la polaridad.Los pines deben tener la misma polaridad, es decir, si el polo + en el V180 está en el centro, el otro debe estar de la misma forma.Suele venir marcado en el cuerpo del cargador.
