| hola buenas, aprovecho para presentarme. soy de madrid y un absoluto ignorante en temas de electrónica. bastante manazas por cierto. pero siempre me ha atraido todo lo que es modificar maquinitas y sobretodo encontrar soluciones a problemillas.
mi caso es el siguiente.
yo suelo moverme en moto. ademas... tengo un iphone.
muchas veces pierdo llamadas por estar en la moto y he decidido cablear mi casco.
de momento he conseguido los ingredientes.
unos auriculares que funcionan y me caben en el casco, un pulsador, un cable de 3,5 mm con 4 pins (L, R, Video y Masa) a 4 RCA, un conector hembra de 3,5mm, un micro y un conector de 4 pins para conectar el cable al casco.
pues de momento tengo lo siguiente.
al cable de 3,5mm le corté los rca y soldé cada conexion al conector macho de 4 pins. esto me lo hicieron en una tienda, yo no se soldar muy bien.
el conector de 4 pins hembra lo conecté a los auriculares. la conexion 1 (audio izquierdo), la 2 (audio derecho), la 3 (micrófono) al conector hembra de 3,5mm y al pulsador, la 4 a las masas de los 2 audio y del micro y tambien al pulsador.
el pulsador puentea la señal del micro y la masa para contestar la llamada o colgar.
pues todo funciona más o menos... si no fuese porque el volumen es muy bajito.
puede ser porque el cable es bastante más gordo que el de los auriculares normales de iphone? o es porque yo he soldado mi lado mal???
bueno, a ver si me podeis ayudar. os lo agradezco muchísimo.
Saludos! |
