| Asunto: Reducir el voltaje de fuente de alimentación Publicado: 01 Nov, 2005 - 12:36 |
| Hola a todos.
Este es mi primer mensaje en este foro. Os he encontrado buscando por internet, he estado ojeando la web y esta muy bien. Lo primero que tengo que deciros es que no tengo mucha idea de electronica, por eso os pido ayuda necesito hacer un circuito que creo que no es muy dificil, pero para mi que no tengo conocimientos de informatica pues me resulta imposible.
Bueno el circuito que os quiero preguntar, os digo que es lo que quiero que haga y a ver si me podeis dar alguna solución.
Mirad yo tengo una fuente regulable de tensión continua de 3v a 22v estabilizada, entonces lo que quiero es que yo poniendo la el voltaje de la fuente al maximo (ya sean 20, 22 o 60v) cuando la tensión pase a traves del circuito a su salida me de siempre 15v estables, independientemente del voltaje entrante.
Bueno muchas gracias por anticipado.
Un saludo | |
| Asunto: RE: Reducir el voltaje de fuente de alimentación Publicado: 02 Nov, 2005 - 02:55 |
| Existe un componente muy versátil, barato y muy fácil de usar; es el regulador de tensión 78XX, donde XX es el voltaje al que regula, por ejemplo un 7805, siempre mantiene constante su salida a 5V mientras que su entrada puede variar entre 7V como mínimo y 25V como máximo, así si querés usar un 7815 su entrada debe ser mayor a 18V y menor a 30V para que el regulador funcione correctamente. La corriente que es capáz de suministrar un 78XX es de 1A como máximo porque una mayor corriente lo destruiría.
Si tu circuito consume más de un amper vás a tener que recurrir a algún tipo de arreglo con un transistor tipo by-pass, pero necesito tiempo para obtener mas información al respecto.
El modo de conectar un LM78XX como regulador lo muestra en la imágen que adjunté
para más información mandame un mail a lsxsniper@hotmail.com |
| Conectar un LM78XX.JPG |
| Asunto: RE: Reducir el voltaje de fuente de alimentación Publicado: 02 Nov, 2005 - 05:31 |
| Es una buena solución, lo que pasa es que la fuente es de 2 amperios, crees que aguantaria??
Muchas Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 02 Nov, 2005 - 08:35 |
| | Que la fuente sea de 2 amperios quiere decir que es la corriente maxima que puede entregar, si el circutio que quieres alimentar con los 15 voltios no consume mas de 1 amperio como ya te han comentado tendras ningun problema en conectarlo | |
| Asunto: Publicado: 03 Nov, 2005 - 05:02 |
| Pedro tiene razón necesitás saber cuanto consume el circuito que le vás a conectar a la salida, para esto tenés dos opciones, o encontrar información precisa de la corriente que consume tu circuito o sino lo otro que podés hacer es alimentarlo con alguna fuente de taller variable aternativa que suministre mas de 1 amper y ajustada a 15V, y con un amperímetro (o multímetro cualquiera) medir CUIDADOSAMENTE la corriente que consume tu circuito.
OJO:!: si no tenés experiencia midiendo corrientes mejor pedí ayuda por que podes dañar seriamente el multímettro!  | |
| Asunto: Publicado: 03 Nov, 2005 - 08:46 |
| Ya me he informado, el circuito consume muy poquito, unos 400 o 500 mA, el problema pueden ser los picos de amperaje, aunque creo que aguantará sin nungun problema.
Muchas Gracias | |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2005 - 07:32 |
| si observas detenidamente el circuito que sniper te envia veras que se acomoda a tu necesidad porque no consumes
tanto amperaje; ademas tiene un recortador de picos o señales que se puedan pasar. | |
