| Asunto: Disparador remoto para flash basado en el tiristor CR02AM Publicado: 19 Oct, 2009 - 01:56 |
| Hola soy un analista en programación aficionado a la fotografía. Aunque desde mis 12 años a los 29 estuve trabajando en un taller de electrónica y ahora a mis 49 ya jubilado por enfermedad solo me queda el entretenimiento de la fotografía. Tengo amplios conocimientos en radio y TV adquiridos en mi juventud.
Aunque ya he posteado este asunto en otros foros sin conseguir nada más que visitas y ni siquiera una idea, lo quiero plantear aquí porque parece que es el lugar ideal para este post.
Tengo un problema con un disparador remoto para flash de cámaras DSLRs
Este disparador está basado en un tiristor de la serie CR02AM.
El circuito trabaja a la perfección en modo manual, al detectar que se dispara el flash de la cámara, esté cierra la zapata del flash remoto y se dispara sin problemas.
La madre del cordero es cuando uso disparos de flash con tecnología i-TTL la cual controla los flashes remotos mediante unos predestellos, o cuando se usa la opción de disparo con prevención de ojos rojos, ya que tanto en el primero por los predestellos de configuración como en el segundo el destello para evitar pupilas abiertas pues se dispara el flash esclavo con anticipación a la captura.
El quiz de la cuestión es como hacer retrasar unos milisegundos entre 70 ms y 120 ms la actuación del tiristor con respecto a la captura de luz de disparo.
Gracias de antemano por vuestras respuestas
Saludos José María |
| DisparadorFlash.JPG |
 Este es el equema del sensor, se alimenta con la misma carga del flash por la zapata.
| Asunto: Re: Disparador remoto para flash basado en el tiristor CR02A Publicado: 21 Nov, 2009 - 06:12 |
| Hola mov
has probado conectar un pequeño capacitor entre el Gate del SCR y Tierra (Aprox. 0.001 uf) ?
tambien se puede retrasar el pulso con 3 inversores:
2 conectados en serie y con estos el tercero en paralelo. luego entre los que estan en serie un capacitor a tierra de 0.1 uF.
La estrada de este conjunto (ONE SHOT) la conectas a la R y a La Fotocelda (Que se ve en tu Dibujo adjunto)
La salida al Gate Del SCR.
saludos
a sus ordenes | |
