| Asunto: Como regular intensidad de luz de un led. Publicado: 31 Dic, 2009 - 08:14 |
| Hola a tod@s:
Necesito ayuda con un pequeño circuito que estoy intentando conseguir. Se trata que por medio de un potenciómetro, hacer que un led regule su intensidad de luz. No se que hago mal pero no logro que llegue a apagar del todo. Le pongo su resistencia en seria para la división de tensión, para cuando el potenciómetro este a 0 ohms, que es cuando el led y su resistencia reciben toda la tensión de la fuente, pero no se calcular la resistencia del potenciómetro para que el led se apage cuando éste llegue a su máxima resistencia.
Muchas gracias de ante mano. |
| Asunto: Publicado: 01 Ene, 2010 - 07:13 |
| Prueba poniendo una resistencia de 220 Ohm, un potenciometro
de 1 KOhm y un LED. Todo ello en serie para una tension de 5 voltios.
La resistencia de 220 Ohm es la que tienes que calcular dependiendo de
la máxima corriente del diodo que uses pero tu prueba así. |
| Asunto: Publicado: 01 Ene, 2010 - 08:05 |
| Ok, lo intentaré a ver que sale.
Muchas gracias y un saludo. |
| Asunto: Publicado: 21 Ene, 2011 - 08:44 |
| jocar escribió: Ok, lo intentaré a ver que sale.
oye we, si te sirvio? no puedes poner la grafica o el circuito impreso a ver como te fue, igual espero. |
| Asunto: Publicado: 23 Ene, 2011 - 02:38 |
| Si te interesa también se podria utilizar una fuente de corriente controlada por tensión para controlar el led, basicamente es un amplificador operacional, 1 potenciometro, 1 resistencia y 1 transistor. |
