| Asunto: Temporizador de disparo Publicado: 15 Ene, 2010 - 10:15 |
| | Hola, soy nuevo en el foro, aunque consulto la página con asiduidad. Estoy necesitando hacer un disparador electrónico, que cada 2 minutos mande un pulso eléctrico. En un momento había pensado en un circuito parecido a un temporizador para limpiaparabirsas, pero es demasiado complejo para lo que neceito. El disparador activaría otro circuito que enciende unos LED, por lo que el consumo es muy bajo, el del limpiaparabirsas tiene rele y un par de transistores de ayuda. Alguen me puede dar una mano con esto? Gracias. | |
| Asunto: Re: Temporizador de disparo Publicado: 17 Ene, 2010 - 09:01 |
| Hola gegiovio
Has pensado en utilizar un circuito integrado 555?
muy probablemente satisfaga tu necesidad.
saludos
a sus ordenes | |
| Asunto: Publicado: 17 Ene, 2010 - 10:46 |
| | Mr. Carlos, pense en el 555, pero no logro encontrar la forma de conectarlo, el circuito tedría que prenderse cada 2 minutos y quedar encendido por 10 segundos, y así repetir el ciclo constantemente. Si tenés el esquema de como debería armar el circuito te lo agradecería mucho. Saludos | |
| Asunto: Publicado: 18 Ene, 2010 - 01:48 |
| Hola gegiovio
Te Adjunto Un Dibujo Que Contiene El Circuito Con El 555 El Cual Dá Un Tiempo Aprox. 2 Min On 10 Seg Off.
saludos
a sus ordenes |
| 2Min10Seg.jpg |
 Timer 555 2MinAdj, 10Seg
| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2010 - 02:04 |
| | Carlos, te agradezco la ayuda, es una buena base. El circuito que yo necesito es 2 minutos off, 10 segundos on. Si hago un enroque de las resistencias debería funcionar así? Gracias nuevamente | |
| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2010 - 06:02 |
| Hola gegiovio
"Si hago un enroque de las resistencias debería funcionar así? "
Supongo que "Enroque" quiere decir cambiar una por la otra, tal vez funcione pero mejor conecta un transistor 2n2222 a la salida del 555 y la señal se invertirá.
saludos
a sus ordenes | |
| Asunto: Publicado: 20 Ene, 2010 - 01:17 |
| | Carlos, mil gracias nuevamente, hoy mismo hago la prueba y mañana te comento como resultó. Gracias nuevamente | |
| Asunto: Publicado: 21 Ene, 2010 - 02:36 |
| | Carlos, funcionó perfecto, sólo que en lugar de ponerle el 2N2222 lo hice con un BC328 que tenía a mano, 10 puntos, un millon de gracias nuevamente. | |
