| Asunto: Condensador Chisporretea Publicado: 20 Ene, 2010 - 10:41 |
| Hola, es la primera vez que entro, te digo que mis conocimientos en electronica son un poco limitados. El problema es que tengo unaplaca de un salinizador de piscina, en la placa hay un condensador que al enchufarlo pega unos petardazos intermitentes muy desagradables y claro no funciona el condensador es "150 uF, 400V" al lado tiene un transistor "IRFBC40", ¿puede ser este el que este mal?
¿como se mide éste? para medirlo hay que sacarlo de la placa?
saludos | |
| |  | | Asunto: Re: Condensador Chisporretea Publicado: 20 Ene, 2010 - 11:02 |
| Experto
| Hola soriketes
Sí, Así es, debes de quitar de la tarjeta el capacitor y el transistor para probarlos.
Para probar el capacitor lo conectas a un Ohmetro, este debe de marcar baja resistencia (00.00) e ir aumentando hasta marcar infinito.
Si no es así, que se quede en 00.00 el capacitor está es corto y si no baja y sube la lectura entonces está abierto.
Para el transistor pruébalo como se describe enseguida.
Este texto lo tomé de yoreparo.com.
Lo primero que tienes que hacer es colocar el MOSFET de frente y ubicar las patitas en el orden respectivo, G, D, S
Y después hacer las mediciones colocando el multímetro en la posición de diodo ,
después colocar la punta del Tester ya sea positivo o negativo en el D y medir con S para ver si marca como diodo e invertirlo hasta que
marque, si marca como diodo estando la punta del Tester positivo en D quiere decir que el MOSFET es canal P
caso contrario es canal N.
Después de hacer estas mediciones tienes que probar si llavea o no el MOSFET y para ello basta con invertir las polaridades del Tester
entre la S y la G en una posición poniendo una punta siempre en la D, las mediciones tiene que variar en una posición con respecto a la
otra, cuando llavea las lecturas varían según el tipo de MOSFET que estas midiendo, y si no llavea queda en la posición de diodo, y si
llavea la lectura da desde los 0 hasta 250 mas o menos.
saludos.
a sus ordenes | |
