| Asunto: Ayuda proyectos electrónica para la U Publicado: 01 Sep, 2010 - 04:44 |
| ¿Ayuda con proyecto de electrónica?
Tengo que entregar un proyecto para electrónica digital (álgebra de boole, compuertas lógicas) este es el caso que me dieron:
un tendero que ha sufrido muchos robos en su tienda, decidió buscar apoyo en alguien que lo guiara con respecto a algún sistema de seguridad que alertara cuando algún ladrón intentara ingresar. el local solo tiene una puerta y una ventana y esta en un primer piso. el tendero deseaba que únicamente la puerta y/o la ventana se pudieran abrir cuando algún tipo de tarjeta codificada estuviera insertada en la respectiva ranura, el seria el único portador de la exclusiva tarjeta.
me pidieron encontrar:
- tabla de verdad
-función de salida simplificada
-diagrama combinacional de la función simplificada
Lo que les pido es que me ayuden a identificar las variables y hacer la tabla de verdad, que con esos datos yo puedo hacer el resto.
De antemano Gracias para los que me puedan ayudar. |
| Asunto: Re: Ayuda proyectos electrónica para la U Publicado: 01 Sep, 2010 - 09:44 |
| yeij09 escribió: ¿Ayuda con proyecto de electrónica?
- tabla de verdad
para quando lo tienes que entregar? |
| Asunto: Publicado: 07 Sep, 2010 - 05:11 |
| meda que para septiembre.... jajajajajjaja...
pero con targeta... y que tiene que hacer....¿?¿?¿? |
| Asunto: Publicado: 07 Sep, 2010 - 05:17 |
aunque ami mas bien que lo que busca tu proe es una soluion dentro del tema que dio el ultimo año... porque te esplica que tipo de targeta codificacion que tenga... vamos hay el que tedice una targeta es como si tedijera misma mente una llave solo que si quita la targeta que se supone se cierra la puerta o la ventana sola.... o a de sonarle una alarma.... le era mas practico pones una barrera de infrarrojos y asi saves si entra alguien...
jejejejje venga un saludo |
