| Asunto: Controlar dos reles con pulsadores secuencialmente Publicado: 28 Dic, 2010 - 02:43 |
| Hola, soy nuevo por aki, y necesito que me echeis un cable...
Hace tiempo que no toco el tema de la electronica, y ahora necesito un circuito que controle dos reles para obtener una salida como esta
rele1 rele2
00
0 1
1 0
1 1
todo esto actuando en dos pulsadores para cambiar de un punto a otro... o sea un pulsador up/down, (un pulsador para subir y otro para bajar) y que el cirucito vaya cambiando las posiciones de los reles....eso si, en ese orden secuencial que he puesto antes... no se puede saltar una posicion, salvo que dieramos dos veces al pulsador up o down..
Estos reles van a controlar una electrovalvula cada uno, en un circuito hidraulico, y deben de seguir por fueza esta secuencia...
Ademas necesitaria un pantalla BCD que me fuera indicando la posicion desde un 1 a un 4, para saber en que punto esta el circuito en cada momento
Esto, cuando yo estudiaba... no era muy complicado, pero hace años del tema y no lo recuerdo..
No se si esta clara la explicacion... pero si hace falta mas daos los doy..
Saludos... | |
| |  | | Asunto: Publicado: 23 Ene, 2011 - 02:35 |
| A manera de luz, puedes utilizar un integrado de contador up/down, un decodificador de BCD a 7 segmentos y algunos transistores para manejar los reles, además algunas posibles cosas pero en este momento no te puedo pasar una solución en diagrama.
Puedes investigar un poco sobre lo que te menciones.
Suerte | |
