Rebotes Digitales
furdex
Asunto: Rebotes Digitales MensajePublicado: 26 Feb, 2011 - 11:31
Hola a todos.
He ido buscando foros de electronica para resolver una duda que tengo y Google me ha dado la direccion de este foro. Espero que alguien me pueda orientar.
Tengo un 74ls76. Es un biestable. Se activa por la pata 4, que es la entrada J, y se desactiva por la pata 16 que es la K. La salida Q es la pata 15.
Para activar y desactivar ambos estados (1 y 0) uso unos pulsadores mecánicos en la pata 4 y en la 16.
Muestro el esquema en el siguiente enlace:
http://www.citfem.es/rebotes.jpg
Al pulsar uno de los pulsadores, a veces (no siempre), se me activa la pata contraria. Es decir, si pulso el pulsador superior, que está conectado a la pata 16, se me activa la pata 4. Y viceversa.
Me han comentado que puede ser un problema de rebote digital. Me han comentado, que normalmente estos rebotes se subsanan con un condensador en paralelo al pulsador. Estos condensadores que he puesto nuevos tras la información dada los he dibujado en rojo.
Están bien colocados estos condensadores ?.
De que valor deben de ser ?.
Alguien me da alguna idea ?.
Gracias.
Asunto:  MensajePublicado: 26 Feb, 2011 - 03:25
no. lo que deveria seria acumular corriente el positivo que se cargue despues del pulsadory el negativo a tierra..
es para que si te revota el dedo o el mulsador el condensador matenga el pulso por x tiempo segun sea de x faradios. realmete con uno de 220 o 470nF deveria valirte. y aumenta lasistencias a 2K y 1k
un saaludo.
furdex
Asunto:  MensajePublicado: 27 Feb, 2011 - 10:01
Muchas Gracias por tu respuesta. Si es cierta (y SI parece serlo) ya te informaré del resultado porque voy a proceder de inmediato.
Gracias de nuevo.
furdex
Asunto:  MensajePublicado: 27 Feb, 2011 - 10:13
Una pregunta.....
El condensador tiene que ser PLACO o puede ser electrolitico ?.
Como calculo el TIEMPO de carga y descarga de ese condensador ?.
Gracias.
Asunto:  MensajePublicado: 27 Feb, 2011 - 04:16
pues asi mas o menos a ojo... con un condensdor de 1uf y las resistecias de kohm tardara unos milisegunos en descargarseo dije asi a ojo uno de 220nf o 470Nf porque es lo mas comun y si dos lentegillas e esas condnsaores ceramicosaunque si quieres un antirevote mas largo tansolo es un condensador mayor.. mayor de mas faradios
furdex
Asunto:  MensajePublicado: 27 Feb, 2011 - 04:26
Y si se quisiera mantener el condensador cargado durante 500 mS (0.5 Segundos) hasta su descarga, de cuanto tendría que ser el condensador si se descarga a través de una resistencia de 1 k. ?.
No hay alguna fórmula matemática para calcular ese Tiempo ?.
Gracias.
amd56
Asunto:  MensajePublicado: 24 Mar, 2011 - 10:42
Amigo, prueba a ver si te sirve alguno de estos dos circuitos. Los he probado y andan muy bien.
Ultima edición por amd56 el 24 Mar, 2011 - 10:45 , editado 1 vez
amd56
Asunto:  MensajePublicado: 24 Mar, 2011 - 10:44
Perdon, por deconocimiento de como publicar un adjunto lo hice triplicado. Algun moderador pueda borrar los dos adicionales. Gracias
Ademas acabo de percatarme que ya lleva un tiempo pero quizas a alguien pueda servir
